123 Ignition Tune
123 Ignition Tune
Beitragvon LoudHoward » So 25. Mai 2014, 05:59
kann man den 123 Ignition Tune auch in ein 1600i einbauen?
http://www.123ignition.nl/id/19.html
Re: 123 Ignition Tune
Beitragvon Red1600i » So 25. Mai 2014, 08:53
Ja, im Prinzip schon. Wenn auf jegliche Verstellung durch Unterdruck und Drehzahl verzichtet wird und man weiß, wie Hallgeber üblicherweise geschaltet werden sowie die Bezugsmarken bekannt sind und man auch weiß, wie man das umprogrammiert bzw. die Kabel umfrickelt... dann ist es einfach. 8-)
Was dann aber eine herbe Verschwendung von Zeit, Geld und Resourcen ist.
Beitragvon GT Käfer » So 25. Mai 2014, 13:39
Was versprichst du dir davon?
Beitragvon LoudHoward » So 25. Mai 2014, 15:05
Ersatzteil Beschaffung vorsorgen.
Beitragvon Red1600i » Mo 26. Mai 2014, 14:30
Lohnt nicht, dieser Verteiler kann kaum kaputt gehen. Was sollte daran auch ausfallen? Es ist nichts mechanisches dran, was irgendeinem Verschleiß ausgesetzt wäre.
Und wer den Hallgeber fritiert: der ist ein Universalteil und in jeder Menge Gölfe und Passats der 90er drin, Chinakracher gibt's da genug, der geht nicht aus...
