Warmer Motor: Anlasser läuft nicht.
Beitragvon icke WES » Mo 26. Mai 2014, 19:17
Hallo zusammen!
Seit über einem Jahr ärgere ich mich mit einem Problem:
Wenn das Auto warm gefahren ist und dann ggf. eine Stunde gestanden hat, läuft der Anlasser nicht. Das Gleiche kann auch passieren, wenn der Wagen (z.B. im Sommer) in der prallen Sonne steht. Erst, wenn der Wagen wieder kälter ist, springt der Wagen wieder an, dann so, als ob nichts gewesen wär.
Hat von Euch jemand soetwas schonmal gehabt und wenn ja, wie wurde das behoben?
icke!
icke WES
Re: Warmer Motor: Anlasser läuft nicht.
Beitragvon Hubertus » Mo 26. Mai 2014, 21:22
Hy,
Anlasser rausbauen, Magnetschalter reinigen alles mal neu einölen / fetten wenn technisch Erfahren.
Sonst Anlasser beim Boschdienst für 90,- überholen lassen.
Beitragvon icke WES » Mo 26. Mai 2014, 21:42
So alt ist der Anlasser garnicht, der ist vor einem Jahr reingekommen, wegen diesem Problem.
icke!
icke WES
Beitragvon Hubertus » Mo 26. Mai 2014, 21:52
Zündschloss, E-Schliessteil austauschen.
und vielleicht mal Steckverbindungen auf schlechte übergänge prüfen.
Beitragvon espresso » Di 27. Mai 2014, 07:15
Hallo icke WES,
wenn Du´s genau wissen willst, ob der Zünd-Startschalter defekt ist, kannst Du unter der Rücksitzbank das rote Kabel mit schwarzem Streifen suchen (korrigiert mich, wenn´s nicht stimmt) und dort die Spannung gegen Masse beim Starten messen -> sollten wenigstens 10.5 Volt rauskommen. Wenn nicht, dann direkt am Zündstartschalter messen. Wenn dort auch zuwenig Spannung anliegt, dann die Spannungsversorgung für den Zündstartschalter prüfen (kommt direkt von der Batterie) -> wenn genug am Zündstartschalter reingeht, aber zuwenig rauskommt, ist er defekt.
Ich tippe aber auch auf den Magnetschalter. Allerdings: wenn Du den zerlegen willst, brauchst Du einen Riesenlötkolben, wie ihn eigentlich nur die Boschdienste o.ä. haben. Vor dem Ausbau und Zerlegen aber vielleicht doch noch die ankommende Spannung am Stecker messen (und zwar zum Messen die Masse vom Anlassergehäuse nehmen), siehe oben ...
Beitragvon icke WES » Di 27. Mai 2014, 22:02
Hallo Leute,
ich danke für Eure Tipps und werde in die von Euch genannten Richtungen nachforschen.
icke!
icke WES
