Sturz einstellen Hinterachse
Beitragvon RSMICHA » Di 10. Jun 2014, 19:08
Gibt es eine Möglichkeit denn Sturz hinten einzustellen bzw mit Platten zu reduzieren :?:
RSMICHA
Re: Sturz einstellen Hinterachse
Beitragvon GT Käfer » Di 10. Jun 2014, 20:03
der Sturz an der Hinterachse verändert sich mit der Tieferlegung der Achse.
Ist bei Flat4 beschrieben.
http://flat4.de/t_tiefer.htm#Sturz%20an%20HA
Beitragvon RSMICHA » Di 10. Jun 2014, 20:44
Gibt es da nix um denn Sturz zu reduzieren ? Höhe muß gleich bleiben !
RSMICHA
Beitragvon Red1600i » Mi 11. Jun 2014, 10:23
Serienmäßig? Nein, geht nicht beim Pendelachser. Der Drehpunkt am Getriebe ist fix... und somit ist der Sturz direkt abhängig von der Höhe.
Man kann es aber trotzdem machen, was aber einiger Aufwand ist... man kann das Getriebe höherlegen, zusammen mit dem Motor. Da sind einige Zentimeter drin.
Nur, ob sich das lohnt?
Beitragvon GT Käfer » Mi 11. Jun 2014, 11:37
Wie hoch oder tief ist dein Käfer denn?
Beitragvon RSMICHA » Mi 11. Jun 2014, 21:31
Ich habe gar kein käfer :roll: :lol:
RSMICHA
Beitragvon GT Käfer » Mi 11. Jun 2014, 22:17
Ist das dann nur theoretisch oder hast du einen anderen VW?
Beitragvon RSMICHA » Do 12. Jun 2014, 05:24
Ist ein Trike mit Käfer Motor / Achse . Hat 285er Reifen drauf die Laufen Durch den Sturz extrem innen ab . :roll:
RSMICHA
Beitragvon GT Käfer » Do 12. Jun 2014, 07:03
Bei der Schräglenkerachse sieht das anders aus.
Wenn es so schlimm ist, mal über einen Umbau nachdenken.
http://flat4.de/t_tiefer.htm#VergleichPS
Beitragvon espresso » Do 12. Jun 2014, 07:15
Ja ist es denn eine Pendelachse oder eine Schräglenkerachse ?
Das mit der Getriebehöherlegung hab ich auch schon gelesen. Macht beim Trike wahrscheinlich nicht so viel Arbeit wie beim Käfer. Höherlegungssätze habe ich schon in US-Anzeigen gesehen -> gibt´s vielleicht auch bei CSP. Mit bißchen Wissen kann man das vielleicht auch selber herstellen.
