Einstieg Schweißen
Einstieg Schweißen
Beitragvon LoudHoward » Fr 13. Jun 2014, 07:50
so lange es trocken ist will ich die einzige Stelle die durchgerostet ist reparieren / lassen. Wenn ich die Tür aufmache unten der Schweller / Heizkanal ist bröselig. Gibt es ein Reparatur blech? Muss das Haus dafür runter?
Christopher.
Re: Einstieg Schweißen
Beitragvon GT Käfer » Fr 13. Jun 2014, 10:06
Stell doch mal ein Bild ein.
Beitragvon LoudHoward » Fr 13. Jun 2014, 10:14
Update Bild:
Zuletzt geändert von LoudHoward am Fr 13. Jun 2014, 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red1600i » Fr 13. Jun 2014, 11:43
Nein dafür muss das Haus nicht runter... nur wenn es am unteren Deckblech genauso aussieht.
Das da ist ein gutes Wochenende...
Sieht aus, als wenn eine der Schrauben komplett rausgerostet wäre. Das Trittbrett hat's aber genauso hinter sich...
Beitragvon espresso » Fr 13. Jun 2014, 13:02
Das sieht irgendwie aus, als wenn das Bild auf dem Kopf stände. Soll doch die Ansicht von oben sein ?
Bevor Du Bleche bestellst, solltest Du mal noch den Teppich zurückschlagen und den Schweller von der Innenraumseite anschauen, dann das Trittbrett weg und die Außenseite des Schwellers genau untersuchen. Und natürlich: Schweller von unten kontrollieren; wenn man nix sieht, dann den Strukturputz runter und nochmals gucken ...
P.S.: noch nie gesehen, daß der Schweller von oben durchgerostet ist ...
Beitragvon LoudHoward » Fr 13. Jun 2014, 16:11
habe das Bild mal richtig rum gedreht.
Die innen Seite ist fest. Ich weiß auch nicht wieso er da oben rostet. Die Löcher sind frei. Unten ist alles stabil und fest. Ist nur die ecke.
Mit freundlichen Grüßen
Christopher.
Beitragvon Hubertus » Fr 13. Jun 2014, 17:36
Im Warmluftkanal, also im Schweller ist eine Blechleiste auf der Aussenseite angepunktet.
Diese soll eine verstärkung an der Kante darstellen, wo die Tür immer gegenknallt, und worin die Gewinde für die Trittbretter geschnitten sind.
Zwischen dieser Blechleiste und dem aussenblech kann kein Wachs wirken, und nach einiger Zeit im feuchten Milieu wandert der Rost nach oben und unten.
Schnelle hilfe: Reparaturblech Einstieg gross/ klein oder Warmluftkanal rausschmeissen.. alles eine frage des Könnens und des Geldes...
