				Wagenheberaufnahme
So 15. Jun 2014, 18:30
				von Detlef
bei meinem Käfer sind vorne keine Wagenheberaufnahmen verbaut. Ist das "normal" oder fehlen die einfach nur.
Ich denke, daß im Fall einer Reifenpanne die Hubhöhe eines Scherenwagenhebers wohl zu gering ist
Detlef
				Re: Wagenheberaufnahme
So 15. Jun 2014, 18:51
				Er hat wirklich nur die hintere Aufnahme... und mehr braucht er auch nicht. Er hebt beide Räder vom Boden... und das sollte man an der Stelle wirklich nur im absoluten Notfall tun. Es geht massiv an die Substanz. Im fortgeschrittenen Alter bricht er glatt durch... die Karosse, nicht der Heber.
So 15. Jun 2014, 18:57
				von Detlef
danke für die Info.
Wahrscheinlich ist es sinnvoll im Pannenfall den ADAC zu rufen
Nochmals besten Dank und ein schönes Restwochenende
Detlef
So 15. Jun 2014, 19:50
				von Schöni
				Ich habe mir einen kleinen Rangierwagenheber in den Kofferraum gelegt. Wenn ich vorne anheben muss, kommt der unter die Vorderachse. Wo ich ihn hinten anheben soll, weiß ich allerdings selbst nicht so richtig.
Mir wurde auch geraten, den Original-Wagenheber auf keinen Fall zu verwenden.
Schöni
So 15. Jun 2014, 20:33
				von Gerrelt
				Schöni hat geschrieben:Wo ich ihn hinten anheben soll, weiß ich allerdings selbst nicht so richtig.
Hier:
Schöni hat geschrieben:Mir wurde auch geraten, den Original-Wagenheber auf keinen Fall zu verwenden.
Ja, stimmt! Ich habe selbst bei meinen kaefer die original wagenheber punkte weg geschliffen.
Mo 16. Jun 2014, 14:33
				von Krätzer
				Ich würde auch dazu raten eventuell einen zweiten Wagenheber mit zunehmen....
Es kann durchaus passieren das ihr den Rangierwagenheber auf maximale Höhe pumpt und das Rad immer noch fest auf dem Boden steht, dank Pendelachse.
Dann muss man die Achse mit einem zweiten Heber leicht anheben. Und ein Stück Holz zwischen Heber und Karosse ist natürlich auch sinnvoll.
viewtopic.php?f=2&t=797
Di 17. Jun 2014, 06:13
				von Schöni
				Danke für den Hinweis.
Schöni
