hab seit einigen Tagen ein Problem mit der Drehzahl, diese ist zu hoch im Standgas.
Wie viel genau kann ich nicht sagen, aber man hört es (denke so zwischen ca. 1200-1500)
Beim Anlassen dreht er ganz normal, erst wenn ich anfahre oder in den höheren Drehzahlbereich (kurz Gas gebe) komme,  dann geht die Drehzahl nicht mehr runter.
Gestern bin ich etwas weiter gefahren ( ca.50 km ) und auf einmal war das Standgas an der Ampel wieder normal (nach dem starten war es noch zu hoch ), auch nach dem ich ihn ausgemacht und wieder gestartet habe.
Heute wieder das gleiche Spiel bin nur ca. 10 km gefahren und das Standgas ging nicht runter.
Den Leerlaufregler hab ich schon gereinigt an dem lag es nicht das Relais hab ich letztes Jahr erneuert.
Was mir auch aufgefallen ist, das kurz nach dem Starten die Kontrolleuchte der Batterie kurz aufleuchtet, (die Batterie hat 12,6 Volt, die Lima bringt im Standgas 13,7 Volt ,wenn ich die Drehzahl erhöhe bleibt aber 13,7), kann es davon kommen ?
