Zündkerzen für 1800i
Beitragvon RSMICHA » Mo 21. Jul 2014, 18:05
Welche Zündkerzen fahrt ihr beim 1800i ?
RSMICHA
Re: Zündkerzen für 1800i
Beitragvon Red1600i » Mo 21. Jul 2014, 19:04
Etwas reichlich kaltes im hochverdichteten 1800i... eine NGK DP8EA-9.
Käfer Serie ist ja bei NGK ein 5er wert.
Die hat aber mit Serienköpfen und Motoren nichts zu tun, weil 12mm und langes Gewinde für die 44er Köpfe.
Mit wärmeren Kerzen war mir das Hellgrau des Isolators etwas zu strahlend weiss und zu sauber...bei 10.5:1 Verdichtung brennt er doch etwas heisser als Serie.
Beitragvon RSMICHA » Mo 21. Jul 2014, 20:27
Ist alles Serie bis auf Hubraum,Auspuff und Chip Verdichtung 9.0:1
RSMICHA
Beitragvon Red1600i » Di 22. Jul 2014, 13:34
Dann würde ich dir trotzdem statt des 5er Werts etwas kälteres empfehlen.
Bei 9:1 wäre ein 6er oder 7er Wert richtig.
Lieber erstmal kälter als zu warm.
Wie sieht denn das Kerzenbild aus? Davon würde ich es abhängig machen.
Beitragvon Hubertus » Di 22. Jul 2014, 16:52
Hy,
wie würde das die Beru UXT 2 denn machen ?
hat vier Masse-Elektroden würde die wegbrennen ?
Beitragvon RSMICHA » Di 22. Jul 2014, 20:18
Gibt es da nix hochwertiges ?
Platin / Iridium
Denn 1800i Umbau hat es ja so gegeben was sind die Gefahren ?
RSMICHA
Beitragvon 1303City » Mi 23. Jul 2014, 16:40
was willst du hören?
red1600i und hubertus haben dir doch schon detailliert geantwortet.
Und ich fahre in meinem 1800i auch nix anders als Beru UXT 2.
