Suche Halterungen für die Inneneinrichtung
Beitragvon giginos » Di 4. Okt 2016, 18:10
Hat jemand eine Bezugsquelle für die folgenden Halter?
giginos
Re: Suche Halterungen für die Inneneinrichtung
Beitragvon Red1600i » Di 4. Okt 2016, 18:57
Ja. Gibt's bei BMW...
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... ulation_2/
Teil 10 in 2 Höhen, passt dann auch für bestimmte Fußmatten...
Beitragvon giginos » Di 4. Okt 2016, 20:46
Super, danke! Hätte nicht gedacht, dass man da bei BMW-Ersatzteilen fündig werden kann.
giginos
Beitragvon giginos » Fr 28. Okt 2016, 20:40
Die Höhe ist leider nicht identisch bei der breiten Version - gibt es ggf. noch weitere Bezugsquellen bei VW? Werde mal schauen, ob die von BMW gelieferten Haltungen sich irgendwo trotzdem verwenden lassen. 1:1 sind das auch nicht die vom 1600i - wo hat VW die denn damals bezogen bzw. hat jemand ggf noch 2-3 Originale über?
giginos
Beitragvon espresso » Sa 29. Okt 2016, 09:39
dat Dingens gibt´s noch bei VW, die ET-Nr. ist N 908 315 01 01C, kostet 65 Cent. Die Abmasse sind: 9.5 x 6 x 31mm. Lohnt sich nicht, bei 3er Gölfen auf dem Schrottplatz danach zu suchen ...
Beitragvon giginos » So 30. Okt 2016, 00:03
Hallo Daniel! Gibt es auch einen Onlineshop in DE wo man das bestellen kann? Google liefert mir nur Shops aus den USA...
giginos
Beitragvon espresso » Mo 31. Okt 2016, 08:29
Du darfst das gerne bei Deinem VW-Händler bestellen !
