Hilfe bei Softtunig meines 1600i
Re: Hilfe bei Softtunig meines 1600i
Beitragvon espresso » Mi 4. Nov 2015, 08:19
die Motorsteuerung und der Kaltlaufregler sind eigenständige Systeme, sie sind nicht vernetzt o.ä.
Funktioniert nebeneinander, hab ich getestet.
Beitragvon bjarne_ro » Mi 4. Nov 2015, 23:07
Bjarne
_________________________________________________________
1953 Standard
1973 914 2.0L US-Reimport
1981 T25 Reimo Camper (CU Motor)
1985 Mexico 1200 (nach 20 Jahren hartem Einsatz: nicht fahrbereit)
1996 Mexico 1600i (1603) - Ersatz Alltagskäfer
bjarne_ro
Beitragvon Surfin'Bird » Mi 11. Nov 2015, 00:34
@Martin: Gibt mittlerweile übrigens dickwandige 88mm Slip-In Zylinder, nur unten abgedreht (sodass die Köpfe bearbeitet werden müssen, das Gehäuse jedoch nicht). Gegen diese Variante dürfte dann doch nichts sprechen oder? Die Probleme der dünnwandigen Zylinder (Hitze und Undichtigkeit) müssten damit behoben sein.
Zitat Eckstein:
"Das Zylinderhemd ist etwas kürzer und die Laufbuchsen sind dickwandiger. Jetzt entsprechen diese Buchsen außen im Bereich der Kühlrippen den 90,5mm/92mm Laufbuchsen. So ist die Dicht- und Aufstands- Fläche am Zylinderfuß sogar breiter (ca. 4,5 mm), als bei den Serienzylindern (ca.3,8mm Dichtflächenbreite) mit 85,5mm Bohrung."
Marcel
- Registernummer: 426 -
Surfin'Bird
Beitragvon Red1600i » Mi 11. Nov 2015, 18:58
Trotzdem bleibt der Fuss im Block knapp 1 mm dünnes Gusseisen. Ob in der Mitte mehr dran ist, ist sekundär. Ja, es wird etwas helfen, mehr Material ist nie wirklich schlecht.
So, jetzt haben wir einen tönernen Riesen auf 1mm Gusseisen.
Kerbwirkung? Dünn auf Dick? Hmmmm.... grübel und weiterdenk.... :o :shock:
