Original oder nicht...Scheibenbremse
Beitragvon tompeter » Mi 3. Jun 2015, 15:52
Woran erkenne ich zweifelsfrei, ob einer der Vorbesitzer eventuell meinen Krabbler auf eine Typ3 Scheibenbremse umgerüstet hat???
Die Beläge werden ja bei beiden von 2 Stiften gehalten.... Die Bremssättel sind leider lackiert worden, die Beschriftung kaum sichtbar...
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise
Thomas
tompeter
Re: Original oder nicht...Scheibenbremse
Beitragvon Krätzer » Mi 3. Jun 2015, 18:50
An der größe des Radnabendeckels.
Original sind schmaller/kleinerer Durchmesser als Typ 3.
Krätzer
Beitragvon Matz » Mi 3. Jun 2015, 19:21
die Kolben der 2-Loch Bremssättel beim Typ 3 sind 42 mm anstatt 40 mm bei Typ 1.
Ausserdem sind die Abmessungen der Bremsklötze größer.
ca 62 x 56 x 15 mm - Typ 3
ca 56 x 53 x 15 mm - Typ 1
Die Größe der Nabenkappe zeigt nur, ob die orig. mex. 2 tlg. Bremsscheiben (kleine Kappe-> Scheibe und Nabe einzeln) oder die Einteiligen Bremsscheiben (große Kappe->Scheibe und Nabe 1 Teil), wie bei den dt. Käfern verwendet wurde.
Die kleinen Kappen kamen auch bei den dt. Käfern bis Ende MJ ´65 zum Einsatz.
MfG
Mirko
Matz
Beitragvon tompeter » Mi 3. Jun 2015, 21:01
Dann werde ich die Bremsklötze wohl mal nachmessen müssen. Schade, ich dachte, man kann das irgendwie am Bremssattel erkennen...also nicht auseinanderbauen, dann zusammenbauen, dann Teile bestellen, dann wieder auseinanderbauen :D .
Danke für Eure Antworten
Thomas
tompeter
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
