spannungsregler
Re: spannungsregler
Beitragvon Kuchen » So 22. Jan 2012, 02:03
Welchen Querschnitt haben die? Ich habe da einen Verdacht
Kuchen
Re: spannungsregler
Beitragvon Manfred » So 22. Jan 2012, 10:58
Das sollte Klärung bringen:
Das Kabel vom Pluspol zum Sicherungskasten ist rot/weiß.
Schaltplan siehe hier:
http://www.1600i.de/1600i-elektronik/schaltplan-neu/13-2.gif
P.S.: Wenn du von Anfang an etwas mehr geschrieben hättest, wäre das sicher schon lange gelöst. So ist das immer ein Fischen im trüben Wasser.
Re: spannungsregler
Beitragvon sebastian » So 22. Jan 2012, 13:05
danke genau die zwei kabel haben mir sorgen gemacht dachte die gehören an den spannungsregler sind aber von der baterie danke.
sebastian
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
