Seite 1 von 2
spannungsregler
BeitragVerfasst: Fr 6. Jan 2012, 17:12
von sebastian
hallo erst mal,
wer kann mir sagen ob der 1600i auch einen spannungsregler hat oder nicht, wenn ja was für einen?
danke schon mal
Re: spannungsregler
BeitragVerfasst: Fr 6. Jan 2012, 18:00
Ja, er hat einen. Er ist im Anzeige Instrument integriert, also kein separates Teil wie bei den Vorgängern.
Ein Kurzschluss vorne beim Geber grillt es auf Dauer...
Ob es das Teil einzeln gibt, konnte mir keiner sagen. Ich hab den ganzen Tacho dann übern Tafel beschaffen müssen, war sehr preiswert... :shock:
Mach einfach den Test, ob am Geber Spannung anliegt. Wenn ja, ist der Geber futsch, wenn nein, das Instument.
Re: spannungsregler
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2012, 15:13
von sebastian
okay danke habe aber noch zwei kabel über wo das steuerteil ist ein rot/weißes und ein braunes und wo kommen die dann hin?
Re: spannungsregler
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2012, 00:17
von Kuchen
Steuerteil?
Hiflt dir das weiter? http://www.1600i.de/1600i-elektronik/schaltplan/1600i-wiring.html
Braun ist oftmals Masse (VORSICHT)
Re: spannungsregler
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2012, 19:02
von sebastian
ja danke hat mich weiter gebracht, nur mit dem braunen noch nicht, der rote ist am spannungsregler.
Re: spannungsregler
BeitragVerfasst: Do 12. Jan 2012, 00:23
von Kuchen
Voltmeter gegen Masse nachmessen, wenn du keine Spannung ablesen kannst, dann messe mit dem Ohm-meter nach.
KEIN WIDERSTAND sprich 0 OHM sollte dann eine Masse sein.
Re: spannungsregler
BeitragVerfasst: Do 19. Jan 2012, 21:42
von Manfred
Hallo Sebastian,
kannst du mir mal bitte sagen welchen Spannungsregler du meinst ?
Am Tacho (da hat der 1600i definitv keinen sog. Spannungskonstanter) oder den in der Lichtmaschine (da kommt man eigentlich auch nicht dran).
Schönen Gruß
Re: spannungsregler
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2012, 15:36
von sebastian
hallo Manfred
ich meinte den unter der rückbank wenn der da ist?ich bin dabei einen 1.6i in meinen 1.2er einzubauen.
gruß
Re: spannungsregler
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2012, 18:34
von Manfred
Hallo Sebastian,
mit ziemlicher Sicherheit brauchst du diesen Spannungsregler nicht mehr.
Beim meist verbauten 1600i Motor ist der Spannungsregler intern in der Lichtmaschine.
Ein kurze Zusammenfassung was du alles machen musst bzw. brauchst steht hier:
http://www.1600i.de/1600i-tipps/acd-motor-im-fremdkaefer/1600i-acd-technik-einbau.html
Schönen Gruß
Re: spannungsregler
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2012, 20:28
von sebastian
okay den motor habe ich ja samt kabelbaum gekauft und habe noch die zwei kabel rot/weiß und ein braunes unter rückbank über und kein plan wo die hin sollen.
