Software für 1600i
Software für 1600i
Beitragvon siegfried41 » Mo 29. Apr 2013, 19:04
Ein Danke an Manfred für die Unterstützung bei der Installation auf meinem PC.
Hat wunderbar geklappt, auch wenn es zwei Jahre gedauert hat, bis ich einen PC mit Windows 2000 ergattert habe.
Gleich Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht.
Längere Ausfahrt gemacht, geprüft und Fehler ist nicht wieder aufgetaucht. Super.
Nochmals danke.
Siegfried
siegfried41
Re: Software für 1600i
Beitragvon 1303City » Mo 29. Apr 2013, 20:11
ein Rechner mit Windows XP hätte es auch getan...
Welechen Fehler hatte denn dein Steuergerät?
und hast du gemwerkt, dass das Steuergerät im Notlauf war?
Beitragvon siegfried41 » Do 2. Mai 2013, 05:56
"Fühler am 3.Zylinder defekt" meine ich gelesen zu haben.
Von Notlauf kann eigentlich keine Rede sein. Zumindest habe ich nichts gemerkt.
Nachdem ich die Anweisung für den "Fehlerspeicher lesen/löschen" nochmals gelesen habe taucht nun die Frage auf, ob ich eine Grundeinstellung durchführen muß.
Woran merkt man den "Notlauf"?
Welche Funktion hat der Fühler?
Gruß Siegfried
Zuletzt geändert von siegfried41 am Do 2. Mai 2013, 06:42, insgesamt 1-mal geändert.
siegfried41
Beitragvon 1303City » Do 2. Mai 2013, 06:38
Also bei nicht gefundenem Temperatursensor müsste das Steuergrät im Notlauf gewesen sein.
Die Motorsteuerung ist "hochgradig" von dem Wert des Temperaturfühlers im Zylinderkopf abhängig, eigentlich der Wichtigste.
Man darf während "Zündung an bzw. Motor läuft" keinen Stecker abziehen, denn das führt i. d. R. zu einem Fehler und veranlsst das Steuergerät in den Notlauf zu gehen.
Gruss 1303city
