Differenziallager erneuern Pendelachse
Beitragvon 1600ikirsche » So 4. Mai 2014, 09:54
Hallo Käferfans...
als Käferfahrer hab ich mal eine Frage: Kann man das Differenzial der Pendelachse herausnehmen ,Lagerstärke ermitteln und mit alten Abstandsringen wieder montieren.
Vorausgesetzt die Lagerdicke ist wie beim alten Identisch.
Oder : stimmen dann die Reibwerte nicht mehr, und das Kegelrad heult dann auf den Tellerrad ?
Denn,man kann die Deckel der Differenziallager bei eingebauten Getriebe wegbauen,und die Reparatur der Lager am Diff könnte durchgeführt werden.
Im Leitfaden steht :einstellung mit Spindel ermitteln, sehr aufwändige Prozedur....
Auf einem Deckel nimmt man den Diff. Korb ja komlett mit raus.
Wie ist da eure Erfahrung.
1600ikirsche
Re: Differenziallager erneuern Pendelachse
Beitragvon Red1600i » So 4. Mai 2014, 10:33
Die Lager müssen einen bestimmten Wert vorgespannt werden, damit es spielfrei und leise bleibt. Ist die Vorspannung zu hoch, knackt das Gehäuse. Bei zu wenig gibt es Heulgeräusche. Sind die Lager unterschiedlich, verschiebt sich das Tragbild der Verzahnung, auch hier Heulgeräusche bis hin zu Schäden.
So viel zur Theorie.
Praktisch... ich lasse es beim Spezialisten einmessen, Getriebebauer sind zwar selten, aber nicht soooo selten und auch auch nicht soooo teuer. Ist auf jeden Fall billiger als ein heulendes Getriebe ein zweites Mal auszubauen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
