Baujahr: 08.1994
Laufleistung: 108.000km
Motorleistung: 34 PS
Plakette: grün! (Katalysator)
Farbe: rot
Schmankerl: Faltdach!
Innenraum: Der Käfer wurde im Innenraum mit Holzoptik aufpoliert und die Sitze mit grau-rotem Kunstleder verkleidet!
Reparaturen:
2011: 90.000km Inspektion laut Herstellervorgaben durchgeführt; neue Sommerreifen und Achsvermessung inkl. Optimierung
2012: Dichtungen, Stößelschutz Rohre, Ölfilter, Dichtung Nockenwelle, Hauptlager Satz, Ölpumpendichtung, Hydrostößel (alle 8), Auspuff Dichtungen, Stehbolzen mit Scheiben und Muttern, Kupplungsscheibe, Ventildeckeldichtungen, Befestigungssatz Auspuff, Dichtung Getriebeausgang, Ölsiebdichtungssatz, Bremsflüssigkeit, Bremsbackensatz hinten, Radbremszylinder CT, Radlagersätze vorne, Dichtungssatz Achse hinten rechts, Kugelkopf vorne rechts unten, Mancheten Kugelkopf oben
Motor wurde ausgebaut, komplett zerlegt, Hauptlager und Hydrostößel erneruert, alle Dichtungen erneuert, Stehbolzen, Stößelschutzrohre erneuert inklusive aller Einstellarbeiten; Bremse hinten inkl. Radbremszylinder erneuert und Hinterachse abgedichtet, Stoßstange vorne gerichtet und geschweißt, Traggelenkte vorne erneuert und Mancheten erneuert, Heizungshebel gangbar gemacht und Heizung instandgesetzt.
—> nach 1000km nach der Motorinstandsetzung: Ölwechsel mit Filter durchgeführt
2013: HU-Untersuchung mit geringen Mängel bestanden (Korrosion: außen Heckblech)
2014: Ölwechsel mit Filter, Bremsen geprüft und eingestellt, Radlagerspiel vorne optimiert, Achse vorne abgeschmiert
Alle Angaben können auf den Rechnungen nachvollzogen werden!
Das Wischgestänge wurde im Sommer 2014 ausgebaut und geschmiert. Hierzu habe ich keine Rechnung.
Es wurde immer nach 5.000 km ein Ölwechsel durchgeführt. Der Käfer bekommt das 15W50 Oldtimer Motoröl.
Es ist sowohl ein Satz Sommer- als auch Winterreifen vorhanden!
Der Käfer läuft einwandfrei und zuverlässig und wird von mir als Alltagsauto gefahren. Der Käfer könnte eine Politur gebrauchen und sollte an diversen Roststellen Liebe erfahren!
Preis 4000€
Bei Interesse und weiteren Fragen bitte schreiben!
