Suche passendes Lederlenkrad
Beitragvon 1800i » Mo 28. Mär 2016, 21:48
Ich suche ein Lederlenkrad für meinen Käfer, mit passender Nabe.
Tip wie Webseite oder Link wären super oder jemand hat noch ein Schickes im Regal zu Veräussern? Gern auch per Pn.
Gruß 1800i
1800i
Re: Suche passendes Lederlenkrad
Beitragvon Käfer-Kalle » Di 29. Mär 2016, 12:13
schau einfach bei ebay. Es passen diverse Lenkräder von Raid, die aber min. 36cm Durchmesser haben müssen. Dann brauchst Du noch die für Deinen 1600i passende Nabe dazu, das ist die M 237 von Raid.Gibt`s auch bei Ebay.
Dazu gibt es auf den Raid-Seiten im Internet irgendwo die zugehörigen ABE`s . Da der 1600i lt. Eintrag im Fahrzeugschein in der Regel kein Käfer, noch nicht einmal ein VW ist, musst Du das dann eintragen lassen. Also mit dem ganzen Kram zum TÜV-Beamten Deines Vertrauens und vorbesprechen ( kommt meist besser als schon eingebaut ) und dann hoffen……..
Käfer-Kalle
