Innenraumspiegel / Rückblickspiegel 1600i
Beitragvon ruebe » Di 29. Mär 2016, 22:19
Hallo, wie die Überschrift schon sagt bin ich auf der Suche nach einem Innenraumspiegel / Rückblickspiegel für meinen 1600i, sollte der ganz normale Spiegel sein der an der Scheibe befestigt wird. Vielleicht hat ja noch jemand so etwas in der Ecke liegen?
Über Tips oder gute Alternativ Vorschläge würde ich mich ebenfalls freuen.
Gruß ruebe
ruebe
Re: Innenraumspiegel / Rückblickspiegel 1600i
Beitragvon giginos » So 3. Apr 2016, 16:53
Ich würde nen Günstigen verbauen, der auch nicht so schwer ist wie das Original. Ich hatte echt Probleme den zu befestigen, nachdem er sich mal gelöst hatte.
giginos
Beitragvon Mimi » Mo 4. Apr 2016, 10:15
Ich habe inzwischen einen schraubbaren Sparkäfer-Spiegel verbaut. Ist von der Form her wie die Spiegel vor 1967, nur eben schwarz statt verchromt. Sieht super aus und hält. Zur Befestigung habe ich für dieses etwas zu große Loch im Dach eine Gegenplatte mit Gewinden gebastelt.
Mimi
Beitragvon Red1600i » Mo 4. Apr 2016, 18:31
Ei, das hört sich interessant an. Hast du Bilder davon? *LECHZ*
Ich habe mal einen normalen Mex Spiegel verbauen wollen, um dann festzustellen, daß die Klammer im Dach fehlt. Jetzt habe ich halt eine Carbon Blende dran über dem Loch im Himmel. *SEUFZ*
Beitragvon Mimi » Di 5. Apr 2016, 13:35
Hallo Red 1600i,
Danke für Dein Interesse.
Bild kann ich erst heute Abend machen. Hier vorab mal eine Zeichnung von der Befestigung an sich.
Ich habe den Dachhimmel an der Stelle des Lochs etwas geöffnet und Löcher gebohrt, wo nachher die
3 Spiegelbefestigungsschrauben sitzen sollen. Wobei nur das obere Loch vernünftig gesetzt werden kann. Die
anderen beiden kommen leider genau auf die Kante des Lochs. Abhilfe: ich habe mir aus stabilem Kunststoff eine
rechteckige Platte gebastelt, die man hinter das große Loch plaziert, am besten mit ein paar Tropfen
Kleber. In diese Platte habe ich vorher auch zwei Löcher gebohrt und je ein Einschlaggewinde mit plattgedrücktem Rand (also die Spitzen flach geklopft) eingeklebt. Auch das obere Loch bekommt ein solches Gewinde von hinten eingeklebt.Wenn der Kleber trocken ist
kann man den geöffneten Dachhimmel wieder festkleben und den Spiegel einschrauben. Fertig. Ich
hoffe, die Anleitung war einigermaßen verständlich ...
Mimi
Beitragvon Red1600i » Di 5. Apr 2016, 16:48
Jep, verstanden. :D
Jetzt reizt noch ein Bild, wie das mit dem Spiegel dort aussieht.
Alte Spiegel haben also 3 Schrauben... ich bin kein Käfer Historiker, die ganz alten Modelle kenne ich sehr wenig.
Das mit dem geklebten Spiegel bereue ich seit vielen Jahren. Genau da, wo der 1600i den Spiegel hat, ist er mir im Alltag voll im Weg. Beim Vorgänger hatte ich das nicht, das war'n normaler Mex...
Beitragvon Mimi » Di 5. Apr 2016, 17:11
Bitteschön :-)
Mimi
Beitragvon Red1600i » Di 5. Apr 2016, 17:25
DANKE ! :D
Das ist eine brauchbare Lösung :)
Beitragvon werni » So 10. Apr 2016, 08:57
man braucht nur den Spiegel bis 67 mit Blechschrauben anbringen. Es ist genügend Blech um das große Spiegelloch . Vorsichtig vorbohren ( Nicht durch das Dach ). Diese Speigel gab es auch in Schwarz.
Grüsse
Beitragvon werni » So 10. Apr 2016, 08:58
noch ein Bild
