Abschleppkaken
Abschleppkaken
Beitragvon Detlef » So 5. Feb 2017, 10:52
ich habe irgendwo im Internet (finde ich leider nicht wieder) gesehen, dass es für den Käfer einen, ich glaube an die Achse zu schraubenden) Abschlepphaken gibt oder gab
Ich bin auf der Suche danach.
Kann mir jemand weiterhelfeb?
Detlef
Re: Abschleppkaken
Beitragvon Detlef » So 5. Feb 2017, 13:49
Besten Dank für die Info-
Wo wird der genau befestigt?
Besteht beim Abschleppen die Gefahr, dass etwas verzieht bzw die Schmiernippel Schaden nehmen?
Detlef
Re: Abschleppkaken
Beitragvon Red1600i » So 5. Feb 2017, 14:23
Einfach um das untere Achsrohr der Vorderachse.
Nein, da geht nichts kaputt. Platz ist genug drumrum.
Re: Abschleppkaken
Beitragvon Käfer-Kalle » So 5. Feb 2017, 14:57
Red1600i hat geschrieben:Einfach um das untere Achsrohr der Vorderachse.
So ist es - Befestigung ganz easy und geht nix kaputt. Aus meiner Sicht könnte lediglich bei Verwendung eines Frontspoilers die Führung des Zugseils nicht ausreichend tief unter diesem verlaufen. Ansonsten eine Super-Lösung, die man aber am besten nie wirklich brauchen sollte. Besser ist immer "... und er läuft und läuft und läuft ......"
Käfer-Kalle
Re: Abschleppkaken
Beitragvon Detlef » So 5. Feb 2017, 15:13
Besten Dank,
plaziere ich de3n Haken mittig oder besser links oder rechts?
Detlef
Re: Abschleppkaken
Beitragvon Käfer-Kalle » So 5. Feb 2017, 16:24
Wenn Du vor dem Käfer stehst, nach links versetzt sollte die beste Wahl sein.
Käfer-Kalle
Re: Abschleppkaken
Beitragvon Detlef » So 5. Feb 2017, 16:47
besten Dank und schöne Grüße aus dem hohen Norden
Detlef
Detlef
