96iger 1600i mit Faltdach und neuem TÜV...
Beitragvon bodobaggert » Mi 25. Apr 2012, 17:09
Biete hier schweren Herzens meinen Käfer an - hat mein Mann mir gekauft weil er selbst einen Käfer fährt, fahre aber lieber weiter mit unserem Bus. Um das Auto wieder schick zu machen wurden viele Teile erneuert und eine Menge Arbeit und Geld investiert !
Hier die Daten und Fakten :
•Modell 1600i G-Kat
•2.Hand
•Erstzul. 1996
•TÜV & AU neu
•grüne Plakette
•ca. 96 tkm
•Stoff Faltschiebedach
•zusätzliche Gurte hinten
•seltene ATS Alu´s mit 195/60-15
Neuteile Karosserie : beide Kotflügel hi., beide Stosstangen, Lampenringe, Teile der hinteren Endspitzen, Frontscheibe, Heckabschlußblech (ist jetzt schraubbar !)
Neuteile Motor : Luftfilter, Öl und -Filter, Zündkerzen, Simmerring, Ventildeckeldichtungen, Lamdasonde,
Neuteile Fahrwerk : alle 4 Stossdämfer u. Radlager vorne, 1 Traggelenk
Neuteile Bremsen : beide Scheiben und Bremsklötze, beide Bremssättel vorne incl. Schläuche, beide Trommeln und Beläge, beide Radbremszylinder hinten
Sonstige Neuteile : Reifen hinten, Handbremsstulpe, Schonbezüge, Motorraumdichtung
•Auspuff und G-Kat wurden durch ein neuwertiges teures Ersatzteil mit 2 Endrohre (1 Rohr Attrappe !) getauscht
auf Wunsch mit 6 cm Tieferlegung da noch entspr. neue Achsschenkel und zum Ausgleich 2 Distanzscheiben für hinten vorhanden sind.
Mängel gibt´s der Vollständigkeit halber auch - der Käfer ist immerhin schon 16 Jahre alt : im hintern Bereich sind 3 Löcher im Himmel, Teppich und Gummi Matte sind im vorderen Fußraum verschlissen Im Handschuhfachdeckel ist ein Schloß ohne Drehgriff eingebaut worden - kein Schlüssel vorhanden, läßt sich aber öffnen. Alle Sitze wurden zwar gereinigt, haben aber leider kleine Brandlöcher - deshalb die neuen Schonbezüge. Klappmechanismus der Vordersitze funktioniert eingeschränkt weil je 1 Zug ausgehangen ist, lassen sich aber beide umklappen.
Im unteren rechten Seitenteil gibts´ ne kleine Beule (siehe Foto) und einen Kratzer am Dach. Kleinere Dellen und Kratzer gibts´natürlich auch die aber nicht im Foto dargestellt werden können weil sie nicht weiter auffallen.
Trotz der kleinen Mängel handelt es sich hier um einen sehr schönen Käfer mit neuem TÜV zum einsteigen und losfahren. Führe das Alles aber auf damit es später keinen Ärger gibt.
Eine Besichtigung und Probefahrt ist erwünscht und sollte in jedem Fall wahrgenommen werden. weil
Standort ist 54576 Hillesheim in der Eifel ca. 25 Min. vom Nürburgring entfernt. Bei Fragen Tel. 0 177 / 369 79 12 (mein Mann) oder per Mail.
[url]outdooraction-vulkaneifel.de[/url]
bodobaggert
Re: 96iger 1600i mit Faltdach und neuem TÜV...
Beitragvon bodobaggert » Mi 25. Apr 2012, 17:14
anzeige 1.JPG (124.12 KiB) 12472-mal betrachtet
anzeige 4.JPG (136.27 KiB) 12472-mal betrachtet
bodobaggert
Beitragvon bodobaggert » Mi 25. Apr 2012, 17:17
anzeige 6.JPG (73.74 KiB) 12471-mal betrachtet
anzeige 12.JPG (159.44 KiB) 12471-mal betrachtet
anzeige 7.JPG (122.04 KiB) 12471-mal betrachtet
bodobaggert
Beitragvon bodobaggert » Mi 25. Apr 2012, 17:21
anzeige 8.JPG (107.19 KiB) 12470-mal betrachtet
anzeige 9.JPG (119.72 KiB) 12470-mal betrachtet
anzeige 11.JPG (84.23 KiB) 12470-mal betrachtet
bodobaggert
Beitragvon bodobaggert » Mi 25. Apr 2012, 17:24
anzeige 2.JPG (129.06 KiB) 12468-mal betrachtet
anzeige 14.JPG (93.81 KiB) 12468-mal betrachtet
bodobaggert
Beitragvon 1303City » Do 26. Apr 2012, 10:04
Ja,...
und was soll er kosten?
Beitragvon bodobaggert » Do 26. Apr 2012, 17:36
...VB 4600.- incl. Tieferlegungsachsschenkel und Spurplatten für hinten !
bodobaggert
Beitragvon 1303City » Fr 27. Apr 2012, 09:08
Dann lohnt ansehen ja...
Bin übers WE in WOB und MKT Hannover
Melde mich im Laufe der kommenden Woche....
Beitragvon bodobaggert » Fr 27. Apr 2012, 15:08
...alles klar - St.August is ja um die Ecke. Viel Spass beim MKT.:)
bodobaggert
