Käfer 1600i zu verkaufen:
Beitragvon Ronald66 » Fr 10. Aug 2012, 20:01
Nachtrag:
zur Frage eines Interessenten, was das Auto kosten soll:
ohne Alufelgen (dann sind die Winterräder 195/60r15 auf 5 1/2J Stahlfelgen montiert),
mit dem Original-Lenkrad,
ohne Radio, Verstärker und Boxen.
dann wurde ich 3.900,- als VHB ansetzen.
Ronald
__________________________________________________________________________________
Baujahr 98, EZ 02/99
Bin der 2te Besitzer + habe das Auto seit 2001.
Wurde vom Erstbesitzer 98/99 selbst aus Mexiko importiert (Praxissemsester) und in D von Fa. Tafel zur Zulassung in D umgerüstet.
Das Auto ist ab Werk in der Sonderfarbe cybergreen lackiert. Diese Farbe gab`s in Mexiko für den New Bettle.
Desweiteren wurde bereits vor Erstzulassung bei Tafel die VA auf VVA umgebaut. Aktuell ist das Auto vorne ca 4cm, tiefer, hinten original.
Ebenfalls vor Erstzulassung wurden EMPI-8-Spoke-Alus (Repros) mit 195/60R15 montiert und eingetragen. Das Auto wurde vom Erstbesitzer hohlraum- und unterbodenkonserviert (Wachs). Vor einigen Jahren habe ich zusätzlich eine Mike-Sander-Fettversiegelung machen lassen.
All das läßt sich durch Rechnungen + Fotos belegen.
Das Auto hat dadurch nur minimalen Rost (Kotflügel hinten rechts, Endstück Regenrinne links hinten). Km-Stand sind 147.000.
Motor, Getriebe etc, sind original. Reifen sind fast neu,
Zusätzlich gibt es noch einen Satz Stahlfelgen mit Winterreifen (195/60 auf 5 1/2J),
ein Raid-Lederlenkrad, Blaupunkt-Radio mit Verstärker, Ölthermometer + Drehzahlmesser.
Da ich das Auto bedingt durch 2 weitere Käfer und nen T3-Bus in den letzten 3 Jahren nicht mehr gefahren bin, steht er jetzt zum Verkauf.
Aufgrund der Standzeit ist der TÜV seit 2010 abgelaufen. Das Auto läuft aber gut, ist zugelassen und kann Probe gefahren werden.
Meine Preisvorstellung sind 4.500,- VHB
Ronald
kontakt bitte an:
kaefer1600i@gmx.de
Ronald66
Re: Käfer 1600i zu verkaufen:
Beitragvon Ronald66 » Mo 13. Aug 2012, 12:03
Nachtrag 2:
mein Nachtrag 1 war wohl nicht nicht ganz klar:
Wenn die Alufelgen (mit den Sommerreifen) nicht benötigt werden kann, ich die vorhandenen Winterräder montieren.
Die Winterräder sind auch in Größe 195/6R15 auf 5 1/2J Stahlfelgen, jedoch sind die Winterreifen bis auf ca 2mm abgefahren.
Ronald
Ronald66
Beitragvon Ronald66 » So 26. Aug 2012, 09:29
ACHTUNG: neue VHB : wie beschrieben 4.200,-, bzw. wenn die Alufelgen/Sommerreifen nicht benötigt werden und statt dessen die Winterreifen auf den 5 1/2J Stahlfelgen drauf kommen, Radio + Raud-Lenkrad rauskommen 3.600,- Mit Gruß Ronald
Ronald66
Beitragvon Ronald66 » Do 2. Jan 2014, 09:12
aufgrund einer Nachfrage:
der Käfer wurde verkauft.
Gruß + ein schönes 2014
Ronald
Ronald66
