Öl im Luftfilter
Öl im Luftfilter
Beitragvon Detlef » Fr 24. Mär 2017, 15:25
da mein Käfer Startschwierigkeiten bei Nässe hat schaue ich Ihn gerade mal durch
Ich musste feststellen, daß der Luftfilter verölt ist-
Es handelt sich wohl um den öligen Schlann, der durch einen kleinen Schlauch dort hin gelangt
Hat jemand schon mal das Problem gehabt?
Detlef
Re: Öl im Luftfilter
Beitragvon GT Käfer » Fr 24. Mär 2017, 17:54
Hallo Detlef,
ich habe da als erstes den Begriff Ölschlamm in die Suche oben rechts eingegeben.
Dann kommt dieses:
http://forum.1600i.de/viewtopic.php?f=2&t=1449&p=9258&hilit=%C3%B6lschlamm#p9258
Im wesentlichen hängt es von deinem Fahrprofil ab, wieviel Ölschlamm sich bildet. Es handelt sich um Kondenswasser, das bei kaltem Motor entsteht und sich mit dem Öl verbindet.
Es wir aber auch dadurch beeinflusst, ob du ein Thermostat für die Kühlluftregelung hast.
Dann wird er schneller warm und du hast weniger Ölschlamm.
Ein schönes Wochenende
Beitragvon Detlef » Fr 24. Mär 2017, 18:36
Besten Dank,
was mich als Laien stutzig macht ist die Tatsache, dass der Ölschlamm in den Luftfilter gelangt.
Ich denke ansaugen kann der Motor ihn nicht. Passiert dies nur beim Ölschlamm oder würde auch Öl auf diese Weise "entsorgt" wenn der Druck durch zu viel aufgefülltes Öl zu hoch ist?
Besten Dank
Detlef
Beitragvon KaBe » Fr 24. Mär 2017, 20:12
Hi!
Zu viel Öl eingefüllt.
Oder der Druck im Kurbelgehäuse steigt durch Verschleiß langsam an. Dadurch wird Öl aus der Entlüftung gedrückt,tja und die endet nun mal seit 1972 im Luftfilter. Bei meinem 71er 1302 geht die Entlüftung einfach nach unten ins freie...:-)
Beitragvon Hubertus » Sa 25. Mär 2017, 07:15
Es gibt noch die Oleinfüllstutzen mit Rohr nach unten sowie den Limaträger, wo dieser dran passt.
Das Gummiventil kann man noch nachkaufen.
Bei meinen 1200 L habe ich damals diese Ausführung umgebaut, und bis heute habe ich keine Majonaise mehr, nur leichte Wasser spuren bei Kurzfahrt.
Beitragvon Detlef » So 26. Mär 2017, 09:50
und besten Dank für die Infos
Detlef :D
Detlef
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 119 Gäste
