Rost loch
Rost loch
Beitragvon LoudHoward » Mo 10. Apr 2017, 06:43
das gibt wohl nix mit zulassen in Dänemark mit meinem Käfer, gestern wollte ich den kleinen nochmal überreden die Kupplung zu lösen als ich mal unters Auto geschaut habe und gesehen habe dass etwas an material fehlt. Direkt hinter der Kante wo die Trittbretter befestigt sind, und schwups war meine Hand drin. Ich gehe mal davon aus, dass es der Wärmekanal ist.
Gibt es ein Kanal den man außen anbringt? Muss das Haus ab? Was empfehlt ihr für Ersatz?
Christopher.
1996 - 1600i Grün
LoudHoward
Re: Rost loch
Beitragvon giginos » Mo 10. Apr 2017, 07:05
Mach doch mal ein Foto - dann kann man Dir ziemlich genau sagen, was da weggerostet ist. Wenn Du vom Radkasten ein so großes Loch hast sind da ein paar mehr Bleche durch. Haus kann drauf bleiben, wenn es "nur" für den TÜV ist.
Viel Erfolg!
giginos
Re: Rost loch
Beitragvon LoudHoward » Mo 10. Apr 2017, 16:23
1996 - 1600i Grün
LoudHoward
Re: Rost loch
Beitragvon BigBadWolf » Mo 10. Apr 2017, 19:13
Hallo Christopher,
da dürfte der Schweller incl. Warmluftkanal komplett durch sein. Austauschen ohne Abheben der Karosserie geht schon, hab ich damals bei meinem 1303 auch (auf beiden Seiten) so gemacht. Die Schweller gibt es meines Wissens auch noch, sind aber ziemlich teuer geworden. Vor allem muss alles weg, was stört, also nicht nur Trittbrett und vorderer & hinterer Kotflügel, sondern auch innen muss möglichst alles, was anbrennen könnte, raus. Den alten Schweller rausmurxen ist dann auch noch eine nette Arbeit, ebenso die Verbindung mit vorderer und hinterer Querwand. Aber machbar ist es. Viel Erfolg!
Peter
BigBadWolf
Re: Rost loch
Beitragvon LoudHoward » Mo 10. Apr 2017, 19:21
ich glaub das gibt Nix mit meinem Wissen. Schade hab ihn eigentlich gern.
1996 - 1600i Grün
LoudHoward
Re: Rost loch
Beitragvon BigBadWolf » Mo 10. Apr 2017, 22:43
Warum denn? Das Wissen kommt da von alleine, immer Schritt für Schritt. Du darfst Dich bloß nicht entmutigen lassen. Ein Käfer ist eigentlich (fast) immer mach- & restaurierbar. Nur musst Du halt auch eine ganze Menge Zeit mit einkalkulieren, da fällt dann manches andere zwischendurch mal flach... ist halt so. Als erstes musst Du feststellen, wie weit die Durchrostungen gehen und was Du so an Neuteilen brauchst, und dann immer eins nach dem anderen. Nur Mut! Nur SO kann man selbst dazu beitragen, dass die Käfer und insbesondere die 1600i nicht immer mehr dahin schwinden, mangels Lust, Zeit, Geld etc...
Peter
BigBadWolf
Re: Rost loch
Beitragvon 1303City » Di 11. Apr 2017, 15:15
Klar gibts da ein Reparatur Blech zum draufbraten.
ist aber nix für den längerfristigen Erhalt, denn drinnen wirds munter weiterrosten......
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 128 Gäste
