Tankanzeige spinnt
Tankanzeige spinnt
Beitragvon shyly » Mo 20. Apr 2015, 12:20
Hab seit ein paar Tagen folgendes Problem.
Mal wandert die Nadel der Tankanzeige nach ganz links aus dem sichtbaren Bereich raus um dann nach ein paar Minuten wieder zu erscheinen und dann gaaaaaaaanz langsam auf den richtigen Füllstand zu klettern. Dort verweilt sie dann für ungefähr 10 Sekunden nur um dann, auch gaaaaanz langsam, wieder nach links zu verschwinden.
shyly
Re: Tankanzeige spinnt
Beitragvon Hubertus » Mo 20. Apr 2015, 14:19
bau mal einen neuen Tankgeber ein, bekommst du bei Omnicar München. Vorher noch die Masseverbindung prüfen.
Beitragvon GT Käfer » Mo 20. Apr 2015, 15:37
den Tankgeber kannst du auch prüfen.
Ist auf Manfreds Seite beschrieben: http://1600i.de/1600i-elektronik/tankgeber/tankgeber.html
Du kannst ihn eingebaut lassen, zwei Kabel verbinden und in den Innenraum legen. Dann eine Multimeter anschließen
und den Wert bei der Fahrt prüfen.
Viel Erfolg.
Beitragvon shyly » Di 21. Apr 2015, 06:20
Danke für die schnellen Antworten
Werde den Geber heute Nachmittag mal durchchecken
shyly
Beitragvon Hubertus » Di 21. Apr 2015, 20:23
Der Tankgeber ist meistens hin, es ist das einzige was arbeiten muss, schmeiss den raus.
Hoffmann- Speedster hat den, und Omnicar München auch.
Beitragvon RosemannSpeedster » Sa 1. Jul 2017, 15:28
ich habe jetzt leider auch das Problem mit der Tankanzeige
Wie kann man die ANZEIGE überprüfen
Antwort wäre Super
Mfg Franz
RosemannSpeedster
Beitragvon Hubertus » So 2. Jul 2017, 07:46
Tankgeber austauschen, die Anzeige ist selten defekt.
Beitragvon RosemannSpeedster » So 2. Jul 2017, 09:24
Ja Danke
habe schon 2 Tankgeber ausprobiert
zeigen nur voll oder leer an
Ich möchte wissen wie ich die
ANZEIGE !!!!!
überprüfen kann
Mfg Franz
RosemannSpeedster
Beitragvon Red1600i » So 2. Jul 2017, 12:30
Der 1600i hat eine andere Anzeige und auch einen anderen Geber, nicht kompatibel zu seinen Ahnen.
Wer das falsch kombiniert, zerschießt sich den Tacho... die Anzeige gibt es nicht separat. Ist ein richtig nettes Späßle, weil richtig teuer.
Beitragvon RosemannSpeedster » So 2. Jul 2017, 15:18
also brauch ich nen neuen Tacho vom 1600i
wenns die Anzeige nicht gibt
oder?
RosemannSpeedster
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
