185/70 R15 Sommerreifen
Beitragvon Krätzer » Mo 8. Apr 2013, 19:29
ich hatte meinen Käfer mit 185/70 R15 Reifen gekauft, die waren allerdings ziemlich runter und sind von 1995 . So wie es aussieht also genauso so alt wie der Wagen.
Hatte noch Winterreifen bekommen und den Wagen auf jenen nachhause gefahren, da die Sommerreifen schon beim TÜV sehr unangenehm aufgefallen sind.
Nun wollte ich neue kaufen finde aber nur 185/70 R15 von Vredestein im Netz, die doch sehr sehr teuer sind :/
Daher mal die Frage ob es noch andere Hersteller gibt mit diesen Maßen oder was ich machen kann wenn ich nicht auf die Breite von 185 verzichten möchte.
Krätzer
Re: 185/70 R15 Sommerreifen
Beitragvon 1303City » Mo 8. Apr 2013, 20:03
das Problem ist lange bekannt....
Ich habe mich für 185/65R15 entschieden..grosse Auswahl, günstige Preise, problemlose Eintragung beim TÜV
Fahre Conti EcoContact im Sommer, und gleiche Größe im Winter als GoodYear UltraGrip 8
Gruss 1303city
Beitragvon Krätzer » Mo 8. Apr 2013, 20:06
Kann ich die ohne was umzubauen oder sonst was zumachen auf die selbe Felge ziehen lassen?
Krätzer
Beitragvon 1303City » Mo 8. Apr 2013, 20:08
Ja,
der Arollumfang ist zwar etwas kleiner, aber es geht ohne Tachoangleichung.
und können auf die gleichen Felgen montiert werde.
Wegen der "Rennleitung" musst du sie aber eintragen lassen....
Gruss 1303City
Beitragvon Krätzer » Mo 8. Apr 2013, 20:20
Rennleitung?
Weil was ich gerade nicht verstehe ist, ich habe den Käfer mit 185/70 R15 gekauft, eingetragen sind aber im Schein 155/80 R15. Sprich hätte der Wagen garnicht mit diesen Reifen fahren dürfen? Schließlich wurden sie ja beim TÜV abgenommen :?:
Krätzer
Beitragvon 1303City » Mo 8. Apr 2013, 20:34
Dann scheint es keinem Prüfer aufgefallen zu sein, oder ist erst nachträglich montiert worden.
Aber die Rennleitung kann Papiere lesen........und dann hast du ein Problem....
Also auf jeden Fall eintragen lassen!!!
ich hab bei meinem 1600i 185/65R15 auf ATS Alufelgen 51/2J15 ET34 eingetragen.
Gruss 1303City
Beitragvon BigBadWolf » Mo 8. Apr 2013, 21:18
mit "Rennleitung" meint er wahrscheinlich die Herren in Grün oder (inzwischen) Blau, die immer dann irgendwo rumstehen und einen anhalten, wenn man eigentlich was besseres zu tun hätte... und rumnerven, wenn eine Funzel nicht geht oder irgendwas zwischen den Papieren und der Realität nicht so ganz stimmt...
Ich habe damals (Sommer 1996) bei meinem 1600i 195/60R15 auf 5,5J15 Felgen (ET34) montiert und eintragen lassen, musste dem TÜV-Prüfer aber hoch und heilig versprechen, dass ich den Lenkeinschlag entsprechend begrenze... Hab ich dann auch machen lassen, soweit ist seitdem alles gebongt... außer ich will auf eine andere Reifen-/Felgengröße umbauen...
Beim Samtroten habe ich vorletztes Jahr 195/65R15 montiert, das kommt (laut flat4.de/Reifendatenrechner) vom Abrollumfang so +/- 3% auf den Umfang von 155/15 hin (1900 mm). Solange nix innen irgendwo schleift bei vollem Lenkeinschlag oder außen übersteht, sollte eine Eintragung kein Problem sein. 185/70R15 ist allerdings (genau wie 175/70R15, das war die ab VW-Werk freigegebene Größe für den Gelb-Schwarzen Renner im Frühjahr 1973) schon etwas angejahrt, hat man 1995 vielleicht noch problemlos bekommen, aber heute...? Für die, die sowas unbedingt wollen, gibt's zum Glück noch Vredestein ("Wir spuren immer, Vredestein..."), aber die haben halt auch ihren Preis...
Viel Erfolg!
BigBadWolf
Beitragvon Krätzer » Mo 8. Apr 2013, 21:30
Ohje, woher weiß ich denn jetzt auf welche Reifen der Tacho eingestellt ist?
Auf die 185/70 R15 oder die 155/80 R15? :/
Habe hier die 5 1/2J x15 H2 ET 26 Stahlfelge.
Ich habe auch keine ATS Felgen zu Hand und ATS Felgen würden mich ja nocheinmal deutlich was kosten.
Hab im Brief zwar diese 195/60 außnahme Genehmigung, aber die gehen bei meinem ja nicht drauf. Das Fahrwerk ist denke ich nicht verändert worden seit dem kauf bei REWE.
Krätzer
Beitragvon 1303City » Mo 8. Apr 2013, 21:56
Der Tacho ist immer auf 155/80R15 eingestellt, solange nix anderes in den Papieren steht.....
Daher passen die 185/65R15.....
Fahr beim TÜV vorbei / oder Dekra / oder KÜS oder... wie auch immer...frag nach...
Ich war beim TÜV Rheinland...hatte noch nicht mal Papiere von den Felgen, die 185er waren montiert.....AHK auch gleich mit dabei...
hat n halbes Stünchen gedauert...dann war alles o.k.
danach zur Zulassungsstelle, und nu ists alles gut...
die 185/65R15 bekommst du poblemlos eingetragen
Beitragvon Krätzer » Mo 8. Apr 2013, 22:25
Auch auf der 5 1/2J x15 H2 ET 26 Stahlfelge, also passen die da drauf?
Also muss ich die Reifen drauf haben wenn ich zum TÜV fahre oder wie haben die das da gerne? :)
Krätzer
