Der Transponder sollte die Teilenummer 1BM 937 109 haben.
Das hilft aber nicht wirklich weiter, da diese Nummer schon auf ein spezifisch mexilkanisches Teil hindeutet.
In europäischen Fahrzeugen ist das mit ziemlicher Sicherheit nicht verbaut.
Höchsten im 3'er Golf der in Mexiko eigentlich für Südamerika gefertigt wurde.
Elektronisch ist der dem 1600i sehr nahe, aber Dokumente gibt es über den viel weniger als über den 1600i. Obowl davon auch ein paar Stück in Deutschland fahren.
Omnicar sollte den aber eigentlich vorrätig haben.
Das eigentliche Modul dafür ist zusätzlich zur bereits vorhandene Alarmanlage mit Wegfahrsperre (über die Ansteuerung von Rel. 80) installiert.
Diese Modul unterbricht im Zweifelsfall die die Einspritzventile, den Zündtrafo sowie den Hallsensor.
Intelligent ist es in keinster Weise. Allerdings kann es beim Ein-/Ausbau der Batterie auch mal empfindlich regieren und dann ist einfach Sense.
Einen Resetknopf hat das Teile leider nicht (sonst wäre es ja auch sinnlos).
Dann hilft nur der Ausbau sowie Verzicht auf diese Funktion.
Etwas mehr dazu steht hier, leider nicht in schöner Form
http://www.1600i.de/1600i-elektronik/Wegfahrsperre-ultima/wegfahrsperre.htmlGruß
