Außenspiegel am 1600i
Beitragvon zumsel » So 21. Dez 2014, 22:10
ich bin heute die erste "größere" Tour gefahren, 110 km am Niederrhein.
Die Außenspiegel am 1600i sind für mich noch gewöhnungsbedürftig. Die Spiegel sind recht klein, plan und irgendwie habe ich noch keine richtig gescheite Einstellung gefunden. Es fehlt mir noch eine Einstellmöglichkeit. Ich würde die Spiegel noch drehen, so dass die äußeren Kanten tiefer stehen. Jetzt stehen sie irgendwie wie Segelohren ab. Den rechten Außenspiegel habe ich mir primär so eingestellt, dass ich rückwärts heil in die Garage komme.
Re: Außenspiegel am 1600i
Beitragvon spargelix » Mo 22. Dez 2014, 00:05
Das Spiegelglas bei meinem 96er mit mattschwarzem Gehäuse ist nur eingeklebt.
Ob das immer so ist, weiß ich nicht - bei den alten Chromspiegeln ist es entweder mit Kunststoffkeder oder sogar nackt gefasst. Bei mir ist es einfach rausgefallen, weil sich die Papplage auf dem Glasrücken aufgelöst hatte.
Eventuell kann ein findiger Glaser aus einem gewölbtem Glas vom Schrottplatz die Käferglasform herausschneiden/schleifen.
Glückwunsch zu Deinem Käferle!
Gruß vom spargelix
Beitragvon KaBe » Mo 22. Dez 2014, 08:57
Die Aussenspiegel am Käfer sind nur mehr obligatorisch. Der Rechte bringt in der Regel gar nichts. Der linke ist für Autobahnfahrten nutzbar. Wichtig ist der Innenspiegel.
Beitragvon werni » Mo 22. Dez 2014, 13:38
die Speigel am Käfer sind einfach Stand der Technik 60 er Jahre. Auch andere Oldtimer haben auch nicht viel grössere Spiegel.
Moderne Spiegel sind asphärisch gearbeitet .
Ich komme aber mit den alten Spiegeln gut zurecht. Reine Gewöhnungssache.
Viel Spass mit Deinen Käfer.
Beitragvon Matz » Mo 22. Dez 2014, 15:59
der rechte original Spiegel am 1600i ist konvex, bzw. das Spiegelglas. ;)
Sie entsprechen in etwa den Außenspiegeln, wie sie von 1968 bis 1971 verbaut wurden.
Danach (MJ´72) kamen in D. die an der Rückseite "gewölbten".
Leider ist es aber so, daß sämtliche Spiegel, die angeboten werden, plan sind. Selbst die hochwertigen Reproduktionen von WolfsbürgWest(?).
Denn diese sind, lt. angegebener Teilenummer, für re. gelenkte Käfer gedacht.
Und damit nützt der re. Spiegel relativ wenig. Die Spiegelgläser sind aber recht einfach zu tauschen, somit könnte eine gute Autoglaserei ggf. weiterhelfen.
Allerdings hat man im Käfer eine gute Rundumsicht (Schulterblick), im Vergleich zu heutigen Autos.
Und nur auf die Spiegel verlassen würde ich mich bei keinem Auto!
MfG
Mirko
Matz
Beitragvon Klettermaxe » Mo 2. Nov 2015, 21:56
weiß jemand ob es noch alternativen zu den originalen Außenspiegel gibt. Ich hätte gerne welche ohne Arm.
So wie die Karmann Ghia Spiegel z.B. http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all= oder passen die sogar?
Grüße
Thomas
Klettermaxe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 110 Gäste
