Alternatives Diagnosekit??
Re: Alternatives Diagnosekit??
Beitragvon LoudHoward » Sa 13. Jun 2015, 07:50
Das Problem ist, dass Manfred die Adapter nicht einzeln vertreibt. Nur als set.
Ich habe Mac und Software und das Ding sogar als native App. Was mit fehlt sind die Adapter.
1996 - 1600i Grün
LoudHoward
Beitragvon werni » Sa 13. Jun 2015, 08:19
Manfred hat doch das Kabel einzeln im Angebot ?
Beitragvon tompeter » Sa 13. Jun 2015, 09:29
Ich bastele mir das Kabel jetzt selber.... Das Gegenstück zum OBD- Anschluss im Käfer schimpft sich AMP- Junior power Timer- Gehäuse. Gibt es in der Bucht für 4 Euro inklusive Kontaktstecker und Abdichtung.
Dazu dann die Belegungsbeschreibung von Manfred, einen 16-poligen OBD Stecker mit losen Enden und fertig (9,99Euro)
Tipp: Die Belegung des OBD-Steckers bezüglich Kabelfarben abspeichern. Dann ist das schnell gemacht.
Jetzt weiß ich nur noch nicht, welches Diagnosegerät ich kaufen soll oder das mit so einem Bluetooth- Teil probiere...Schon schick, während der Fahrt auslesen ( natürlich nicht als Fahrer!!!) und Daten speichern zu können...
Thomas
tompeter
Beitragvon tompeter » Sa 13. Jun 2015, 09:39
tompeter
Beitragvon Käfer-Kalle » Sa 13. Jun 2015, 11:25
tompeter hat geschrieben:Wenn ich das richtig verstehe, benötige ich eigentlich, wenn ich das PC-Problem umgehen will, ein Adapterkabel ( von Manfred oder aus dem großen Angebot von ebay and friends) und ein Diagnose-Gerät wie z.B. dieses hier:
http://www.ebay.de/itm/AutoDia-S101-DIA ... rmvSB=true
Und dann kann ich dem kleinen Krabbler in seine Eingeweide gucken, oder?
Oder nicht??
Guckst Du z.B. hier : viewtopic.php?f=2&t=1106&p=6875&hilit=autodia#p6875
Gruß KäferKalle
Beitragvon tompeter » Sa 13. Jun 2015, 13:39
@Käfer-Kalle
Danke für den Link. Den Kasten hatte ich auch schon in der Auswahl. War mir nur nicht sicher, ob der auch funktioniert.
@ alle anderen
Danke für Eure Unterstützung. Wenn noch jemand ein anderes Gerät benutzt, bin für jeden Hinweis dankbar.
Thomas
tompeter
Beitragvon mirko » Mo 12. Sep 2016, 09:42
Hallo Gemeinde.
Gibt es hier schon neuere Erfahrungen?
Mein Problem ist, das ich meinen nach 2 Jahren endlich wiederhergestellten 1600i gerne auf die Strasse bringen würde.
Vorher möchte ich aber unbedingt einen Grundeinstellung beim Steuergerät durchführen, habe aber keine Seriennummer für VAGCOM!
Ja, ein altes Laptop ist erfolgreich eingerichtet, den Adapter von Manfred mit allem gab es beim Käfer dabei.
Aber eben keine seriennummer.....
Manfred kann ich seit einiger Zeit einfach nicht erreichen. :?:
Ich suche also eine eine alternative Software oder sowas für den 1600i.
jemand ne Idee??
Grüße aus Krefeld,
Mirko
Das sollte doch das entsprechende Gerät sein, oder?
mirko
Beitragvon BlackBeetle » Mo 12. Sep 2016, 20:24
Habe verschiedene Software und Adapter getestet. Leider geht nur VagCom 3.11. Weder Smartphone APP, noch ProfiPCSoftware wie zB WGSoft geht Auch nicht möglich mit Gutmann MegaMacs 66. An Adapter gehen Serielle und USB oder auch Bluetooth per virtuellen Comport.
Diverse billig Handgeräte gehen auch nicht. Der 1600i hat kein OBD2 Protokoll.
Verkaufe Ein Diagnosekit siehe Verkauf
BlackBeetle
Beitragvon Watson » Di 13. Sep 2016, 08:06
Guten Morgen.
Habe mir so eben auch den Stecker (AMP Junior Power...) bestellt. VAG COM 3.11, OBD2 Ausleser habe ich zum glück noch. Werde dazu den alten VAG 2x2 Adapter Adapter opfern. Den habe ich noch nie gebraucht. Von daher. :lol:
Berichte dann auch noch mal hier, wenn ich alles zusammen habe und zum auslesen gekommen bin.
Watson
Beitragvon guido » Di 13. Sep 2016, 16:28
Ich habe zwar auch ein Diagnosekit von Manfred, habe mir aber noch eins aus China mit 2x2 Adapter und daran einen selbst gebastelten Adapter zusammengestellt. Ist praktisch mit USB-Schnittstelle an nem alten netbook. Da ich keinen 3poligen Stecker hatte, habe ich nen 4poligen abgesägt.
guido
