Blaumann Beetle Projekt
Beitragvon Rallegolle » Sa 21. Jan 2017, 12:03
Hallo 1600i Freunde,
seit einer Woche habe ich einen Mexico Bj.95 VW 1600i.
Das Auto hat nun 22 Jahre auf dem Puckel und er braucht ein wenig Zuwendung.
Es werden ein paar Sachen instand gesetzt, umgebaut oder erneuert.
Infolge werden sich wohl ein paar Fragen aufwerfen, die ich mit Eurer freundlichen Unterstützung beantworten und Lösungen finden kann :idea:
Vielen Dank im Vorfeld für die hilfreichen Antworten die mir eine große Hilfe sein werden.
Wer lust hat, kann mich auch auf meinem Blog besuchen: http://rallegolle.blogspot.de/
Lieben Gruß Ralli
VW 7HK 2500 Bj.07 Bus
Rallegolle
Re: Blaumann Beetle Projekt
Beitragvon RosemannSpeedster » Sa 21. Jan 2017, 16:32
Hi
Toller Käfer
Gruß Franz
RosemannSpeedster
Beitragvon Schöni » Sa 21. Jan 2017, 16:57
Finde auch, dass er gut aussieht.
Es wundert mich nur, dass er keine Chromstoßstangen und keine verchromten Lampenringen mehr hat. Aber noch die Halbmonde in der C-Säule und vermutlich auch noch eine bessere Lärmdämmung als die späteren Baujahre!
Hat er noch ein Motor-Thermostat?
n´Gruß
Schöni
Schöni
Beitragvon Rallegolle » So 22. Jan 2017, 10:52
Hallo Jungs,
der Käfer hatte serienmäßig keinen Chromzierrat.
Der verchromte Haubengriff, die Türgriffe und die seitlichen Aluleisten sind nachträglich montiert worden.
Alle Anbauteile waren matt schwarz! Die schwarzen Anbauteile gab es beim Kauf extra dazu...
Lampenringe und Stoßstangen scheinen auch immer schon blau gewesen zu sein :?:
Jetzt muss ich auch schon gestehen, dass ich kein original Fetischist bin und mir Chromzierrat am Käfer gut gefällt.
Deswegen kommen alle Scheiben raus und es gibt neue Dichtungen mit Chromkeder :idea:
Die alten Dichtungen wären noch gut aber sie sind teilweise angegriffen vom Grünspan und da der Wagen zum Lackierer geht
ist es eh besser wenn die Scheiben ausgebaut sind!
Also gründlich neu :!:
Jetzt nach ein paar Tagen, gefällt mir dieses Maritimblau LA5E immer besser. Ist eher old style für ein 90ziger Jahre Auto und passt zum Käfer.
Einen schönen Sonntag
Ralli
Rallegolle
Beitragvon Red1600i » So 22. Jan 2017, 11:42
Das normale 1600i anno 1995 hatte keine Chromteile. Es war alles schwarz oder Wagenfarbe. Er hat aber die Entlüftungen noch... die entfielen erst 96.
Zierleisten, Griffe, Scheibengummis, Drehfenster, auch das VW Emblem waren schwarz. Scheinwerferringe lackiert Wagenfarbe. Gummis der Scheiben ohne Keder simpel schwarz.
War bei meinem 95er in Rot ganz genauso. Hab aber alles umgerüstet. Chrom gehört einfach zum Käfer.
Beitragvon Matz » So 22. Jan 2017, 13:38
Das stimmt so nicht ganz.
Bis Ende 7/'95 waren Zierteile, Lampenringe in Chrom.
Erst ab MJ '96 (08/'95) gab es die Zierteile in schwarz und Stoßfänger und Lampenringe in Wagenfarbe UND die Zwangsentlüftung. Im laufenden MJ entfielen die schwarzen, seitlichen Zierleisten und Zwangsentlüftung.
Das VW Zeichen spricht für ein 96er Modell.
Genaues würde die Fgst-Nummer verraten.
Beginnt die mit WVWZZZ113TM...? Dann ist es MJ'96.
MfG
Matz
Beitragvon GT Käfer » So 22. Jan 2017, 16:20
noch ein wenig mehr Chrom und er sieht aus wie meiner!
Beitragvon Rallegolle » So 22. Jan 2017, 21:23
Hi Matz,
er ist ein Modell 96 zugelassen Nov.95
Ich sehe schon Ihr seid im Thema... Thanks ;)
Lieben Gruß Ralli
Rallegolle
Beitragvon Rallegolle » So 22. Jan 2017, 21:29
Schöne Autos habt Ihr...
Werde mich für Chrom entscheiden, das ist klar!
Bei den Stoßstangen hatte ich mir auch eher ein Schwarz ( wie bei Red1600i )vorgestellt...
Räder vielleicht auch schwarz?
Wir werden sehen, habe erstmal genug zum Schrauben...
schönen Sonntag noch
Gruß Ralli
Rallegolle
Beitragvon Rallegolle » Mi 25. Jan 2017, 18:39
Das dicke rote Kabel kam mir komisch vor?
Jetzt bin ich schlauer!
Es geht auf einen Steckerplatz wo sonst das Alarmanlagen Relais sitzt.
Die Anlage ist ausgebaut, aber die Benzinpumpe will trotzdem spielen ;-)
Das Kabel werde ich mal gegen ein braunes Kabel tauschen...
Habe ich mir die Frage richtig beantwortet :idea:
Oder liege ich falsch...
Rallegolle
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 97 Gäste
