Hallo Käfer-Freunde,
habe seit einem Jahr einen 94er. Er stand vorher 6 Jahre in einer Garage und dementsprechend sahen auch die Bremsen aus: total verrostet.
Nach dem Abdrehen der Scheiben und dem Erneuern der Bremsbeläge ratterte die Bremse bei Tempo größer 50.
Nun habe ich letzte Woche neue Bremsscheiben eingebaut. Das Rattern ist aber bei höheren Geschwindigkeiten, so ab 90, immernoch zu spüren.
Welche Ursachen kann das haben ???
Die Radlager sind in Ordnung und es ist auch kein übermäßiges Lenkungsspiel vorhanden.
Habe Sandsäcke von 50kg vorn reingelegt, da wird es etwas besser.
Wer hat Erfahrungen damit und kann helfen ?
Grüße von Käferfried
