Drehstrom Lima 55 Ah
Re: Drehstrom Lima 55 Ah
Beitragvon Hubertus » Mo 25. Nov 2013, 18:33
alt und neu
Beitragvon Hubertus » Mo 25. Nov 2013, 18:35
und jetzt neu!
Beitragvon GT Käfer » Mo 25. Nov 2013, 19:51
Danke!
Beitragvon Krätzer » Di 17. Dez 2013, 18:29
Hubertus hat geschrieben:wer einen 1600i der Baujahre bis ca.mitte 1995 mit der Drehstromlima ausrüsten will,...
Haben die 1600i ab mitte 95 neh Drehstromlima von Werk ab verbaut, oder lässt sich dort keine verbauen?
Krätzer
Beitragvon Red1600i » Di 17. Dez 2013, 19:18
Meiner ist so in etwa Mitte bis Herbst 95 produziert worden, ja, er hat eine 55er Drehstrom ab Werk mitbekommen.
Und ja, die läßt sich relativ simpel nachrüsten... und ich finde sie sehr sinnvoll. Die ganzen üblichen Käferprobleme mit der Batterie sind Vergangenheit, wenn man die Lebensdauer der Kohlen beachtet... so bei 80tkm sind die fällig.
Bisher Null Probleme damit gehabt.
Beitragvon Krätzer » Mo 10. Mär 2014, 18:43
Was für Batterien sind für die 55Ah Limas am besten, und was für ein größe sollten die haben?
Habe meine nämlich letzten Winter entsorgt und vergessen die Maße etc. zu notieren.
Krätzer
Beitragvon Hubertus » Mi 12. Mär 2014, 11:42
Hallo Krätzer,
Batterien von 36-45 Ah kannst du einbauen
Beitragvon espresso » Do 13. Mär 2014, 08:04
der Generator hat 55A, nicht 55Ah (das ist ein Kapazitätsbegriff für Akkus).
