Hy,
also die Abreisschrauben sitzen gewöhnlich nur rechts und links am schwarzen Mantelrohr, und halten dieses am Blechkragen des Armaturenbretts.
Unter der Verkleidung des Zündschlosses ist am Lenkstock eigendlich nur eine Imbusschraube,wenn hier das Gewinde weg ist, kann man nur versuchen auf die nächste Grösse aufzubohren und nachzuschneiden(Zinkdruckguss !).Oder austauschen,passen auch die vom Golf 1 bis Passat Baujahr 1986.
Ich habe im zuge meiner restauration damals die Abreisschrauben weggeschmissen und sw 13 m8 eingedreht.
Hinweis: Spiel der Lenkstange zum Zündschlosshalter beseitigen,verkleidungen abbauen, Lenkstockschalter und Lenkrad abbauen, Imbusschraube lösen und mit einem Holzklötzchen und Hammer den halter leicht nach hinten treiben, so das dieser etwas strammer auf den Lenkrohrkonus geschoben wird.
Höchstens 1-1,5mm sonst wird der Spalt an der Lenkradnabe zu gross, und der Schleifring der Hupe bekommt probleme.
