Mein Käfer heult
Re: Mein Käfer heult
Beitragvon LoudHoward » Sa 10. Jan 2015, 15:18
nun leuchtet die Batterie Lampe beim starten bis ich einmal Gas gebe. Jetzt will ich den Riemen spannen aber finde diverse Werte online. Einmal soll die Buegung 9-11 mm sein dann wieder 5mm was ist denn davon richtig?
Wird die Spannung erhöht wenn ich die Scheiben von hinten nach vorne verlagere oder umgehgehrt?
Christopher.
Beitragvon Surfin'Bird » Sa 10. Jan 2015, 17:05
Halte dich an die 9-11mm. Wenn der Riemen neu ist wird er mit der Zeit noch etwas locker. Aber zu eng ist für die Lagerung nicht gut.
Die Spannung wird durch weniger Distanzscheiben zwischen der Limascheibe erhöht! Also Scheibe nach vorne => mehr Spannung.
http://www.1600i.de/1600i-mechanik/keil ... iemen.html
Das mit der Leuchte ist bei mir auch manchmal so.
Habe die Erfahrung gemacht, dass sich ein zu lockeren Riemen durch quietschen beim starten/hochdrehen bemerkbar macht. Bei einem zu stramm gespannten Riemen konnt ich die LiMa Lagerung hören, in etwa ein leises Pfeifgeräusch das beim hochdrehen lauter wird.
Grüße,
Marcel
- Registernummer: 426 -
Surfin'Bird
Beitragvon Matz » So 11. Jan 2015, 12:40
LoudHoward hat geschrieben:Moin,
Christopher.
wenn Du Abstandscheiben einfügst, dann wird der Riemen lockerer, entnehmen spannt ihn.
Wenn der Riemen zu locker ist, dann kann es passieren, daß er von vielen durchrutschen irgendwann reißt (starke Wärmeentwicklung etc.).
Wenn Du mit kräftigem Daumendruck auf den Riemen, mittig der Riemenscheiben, drückst, sollten es ca. 10-15 mm sein, bzw. die 9-11mm. ;)
hier mal das ganze Procedere von VW.
etwas runterscrollen
Wieviel ist Deine LiMa schon gelaufen???
Ab ca. 60 Tkm können die Schleifkohlen so langsam etwas Aufmerksamkeit verlangen. ;)
MfG
Mirko
Matz
Beitragvon LoudHoward » So 11. Jan 2015, 14:38
habe den Riemen gewechselt und alle Scheiben nach hinten getan. In der Mitte eingedrückt komme ich so auf 10-11 mm. Nun quietscht er nicht mehr beim abstellen. Die Lampe leuchtet leider trotzdem und geht erst aus wenn ich einmal das Gaspedal bestätige und bleibt dann aus.
Christopher.
Beitragvon Hubertus » So 11. Jan 2015, 17:11
Das ist O.K.
Nach einmal Gasgeben Lampe aus , dann hat die Lima die Durchbruchspannung gegen die Sperrdioden geschafft. Somit lädt er.
Beitragvon spargelix » So 11. Jan 2015, 17:21
LoudHoward hat geschrieben:und alle Scheiben nach hinten getan
Dann hast Du mit großer Wahrscheinlichkeit entweder bald keinen Riemen mehr oder einen Lagerschaden.
Beim Auto sind Richtungs- oder Positionsangaben im allgemeinen in Fahrtrichtung gesehen.
Also sitzt ganz vorne das Gebläserad im Gebläsekastenkasten, dann kommt der Limakorpus, dann die VORDERE Riemenscheibenhälfte, dann die (bei einem neuen Riemen fast alle) Einstellscheiben, dann die hintere Riemenscheibenhälfte, dann die restlichen Einstellscheiben und gaaanz HINTEN die Mutter.
Und die 10mm Durchdrückung in der Mitte ist auch eine Gefühlsache: Wo der Grobschmied die 10mm drückt, tut sich bei anderen nix - wo der Schreibtischtäter 10mm drückt, nimmt der kräftige Handwerker den Riemen ohne Scheibendemontage ab...
Aber vielleicht hast du Dich nur falsch ausgedrückt ;) .
Beitragvon LoudHoward » So 11. Jan 2015, 18:50
Richtig sorry. Alle Scheiben dann vorne. Also hinter der Mutter sind sie nicht mehr ;)
Im übrigen habe ich das gemessen indem ich ein Zollstock an die aussenkante gehalten habe vom Riemen. Danach habe ich mit einem Finger in der Mitte von den 2 Riemen gedrückt.
