Käfer zieht beim bremsen nach rechts
Beitragvon mazda5 » Mo 23. Mär 2015, 13:35
Hilfe,
mein Käfer zieht beim bremsen nach rechts.
folgendes wurde schon überprüft.
Bremsen wurden auf Bremsenprüfstand überprüft, gleichmäßige Werte
Fahrwerk ist laut Mechaniker i.O.
Reifendruck i.O.
wer kann mir noch Tipps geben.
VW 1600i Open Air
Zulassung 09.1996
mazda5
Re: Käfer zieht beim bremsen nach rechts
Beitragvon GT Käfer » Mo 23. Mär 2015, 14:24
hast du vorn Trommel- oder Scheibenbremsen?
Beitragvon mazda5 » Mo 23. Mär 2015, 16:03
Vorne sind Scheiben.
VW 1600i Open Air
Zulassung 09.1996
mazda5
Beitragvon spargelix » Mo 23. Mär 2015, 19:31
Unterschiedliche Nabe (1600i/alt) oder unterschiedliche Felgen (ET)?
Unterschiedliche Beläge?
Unterschiedliche Bremsscheiben?
Beitragvon Red1600i » Mo 23. Mär 2015, 19:44
mazda5 hat geschrieben:Hilfe,
Reifendruck i.O.
Das bedeutet noch lange nicht, dass die Sättel ok wären. Wahrscheinlich ist ein Kolben fest. Dann bremst er zwar auf dem Prüfstand immer noch wunderbar, zieht aber in der Praxis schief.
Würde mich auch garnicht wundern, wenn er bei gaaaaanz schwacher Betätigung pulsieren/schlagen würde...
Beitragvon Hubertus » Mo 23. Mär 2015, 19:46
Oder, zugequollende Bremsschlaeuche.......
Der Querschnitt innen ist zu eng, Folge unterschiedliche Bremswirkung.
Beitragvon mazda5 » Di 24. Mär 2015, 10:03
Käfer steht noch auf Orginal Stahlfelgen,
Naben sind auch Orginal,
Beläge sind laut Unterlagen noch nie getauscht worden, aber i.O. ( hat erst 20000 km runter )
VW 1600i Open Air
Zulassung 09.1996
mazda5
Beitragvon espresso » Di 24. Mär 2015, 11:09
Hallo !
Ausser den genannten Gründen können auch andere Faktoren als die Bremsen für ein Schiefziehen verantwortlich sein (obwohl auf dem Prüfstand gleiche Werte; weil geringe Prüfstands-"Geschwindigkeit"), z.B.:
> stark unterschiedlicher Reifendruck, verschiedene Reifen links+rechts, verschiedene Felgen links+rechts
> Spiel in den Gelenken und Lagern, hier gerne das Gleitlager für die Traghebel in der Vorderachse (muß man ganz genau fühlen und schauen, sonst merkt man´s nicht, ist mehr eine Kippbewegung am Traghebel als eine Hin- und Herbewegung; das Lager wird gerne versehentlich von Unwissenden beim Traghebeleinbau in´s Achsrohr geschoben, dann hat´s Millimeterweise Spiel am Traghebel); Rahmenkopf barbarisch durchgerostet (Achskörper kann sich unter Last bewegen)
> Kolben der Bremssättel gleiten unterschiedlich schwer (schwierig zu beweisen); Bremsklötze schwergängig in den Führungen; Bremsklötze einer Seite überhitzt (-> Reibwertveränderung, oft nicht sichtbar)
Das gleiche gilt sinngemäß auch für die hinteren Bremsen, die gleichfalls für ein Schiefziehen verantwortlich sein können.
Viel Glück beim Finden,
Beitragvon Lukasgos » Do 26. Mär 2015, 21:07
Ja hatte auch mal das eigenartige Phänomen. Habe Scheiben und Klötze getauscht und keine Besserung in Sicht gewesen. Bremsen waren sauber entlüftet. Da die Mexiko Bremse aus 2 Teilen besteht, überprüfe einmal ob die Scheibe sauber aufliegt und sich darunter keine Verunreinigungen befinden. Falls es keine Möglichkeit mehr gibt empfehle ich dir auf die gute alte Deutsche Bremse umzurüsten :) Seit dem ich das gemacht habe, gibt es keine Probleme mehr.
LG
Lukasgos
Beitragvon guido » So 29. Mär 2015, 20:51
Die Original-Bremssättel waren bei mir problematisch. Die Käfer-Bremsättel haben ja im Gegensatz zu moderneren Autos je 2 Bremszylinder und wenn da einer schwergängig wird, dann bremst es ungleichmäißg. Nach Austausch der Bremssättel vor über 12 Jahren bremst es mit den Orignal-Bremmscheiben einwandfrei.
guido
