Springt nicht an Vorlauf / Rücklauf
Beitragvon KaBe » Mi 25. Mär 2015, 22:05
NAbend!
Wollte gerade meinen "neuen" mal starten....:-( sprint nicht an. Die Benzinpumpe läuft an, Alarmanlage ist überbrückt, 5 Liter Sprit habe ich eingefüllt.
Es startet, also Anlasser dreht und er macht puff, puff, puff.....es richt hinten überhaupt nicht nach Sprit und der Auspuff ist trocken.
Ich vermutet mal ich habe Vorlauf und Rücklauf vertauscht....
Ich habe mir bereits auf Manfreds Seiten die Fotos angeschaut. Aber ich kann es nicht genau erkennen.
Aus dem Rahmen kommen hinten zwei Leitungen aus Metall. Diese sitzen nicht nebeneinander sondern "übereinander".
Welche ist dnn die Vorlauf und welche die Rücklaufleitung? Ich muss beim Einbau des Motors gepennt haben, ich war mir so sicher, dass ich es richtig angeschlossen habe...
Ich glaube die Obere Leitung ist der Vorlauf und die Untere der Rücklauf?
Achso dann der Anschluss am Motor, welche ist da welche? Da sind ja zwei Röhrchen.
Re: Springt nicht an Vorlauf / Rücklauf
Beitragvon zumsel » Mi 25. Mär 2015, 22:28
lt. Omnicar Handbuch ist die obere Leitung aus dem Chassis die Kraftstoffvorlaufdruckleitung zum Kraftstofffilter, die untere ist die Rücklaufleitung vom Kraftstoffdruckregler.
Beitragvon KaBe » Do 26. Mär 2015, 10:36
Vielen Dank für die Antwort!
Hier gibt es ein sehr schönes Bild vom Motor:http://www.ebay.de/itm/Vw-Kafer-1600ccm-ACD-Motor-/111629406464?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item19fda19100
Welcher Anschluss ist Vorlauf, welcher Rücklauf? FÜr mich sieht es so aus, als wäre der obere Anschluss der Rücklauf?
Beitragvon espresso » Do 26. Mär 2015, 16:36
hier der komplette Kraftstoff-Schlauch-Belegungsplan:
> PUMPE: oben Vorlauf, seitlich oben Rücklauf, seiltich unten Zulauf vom Tank, oben außermittig Belüftungsschlauch
> RAHMEN VORN: vorn Vorlauf, hinten Rücklauf
> RAHMEN HINTEN: oben Vorlauf, unten Rücklauf
> MOTOR: unten Vorlauf, oben Rücklauf
Beitragvon Hubertus » Do 26. Mär 2015, 19:35
der Krafstoffdruckregler liegt im Rücklaufstrang, hilft das ?...
Beitragvon KaBe » Do 26. Mär 2015, 21:05
Hallöchen!
Ich danke euch sehr herzlich für eure Hilfe. ICh habe gerade alles geprüft, ich habe alles richtig angeschlossen. Nur ich habe eine Anfängerfehler gemacht (ist mir peinlich)....die Zündfolge ist nicht 1234 sodern 1432. Deswegen nur "puff" "puff". Jetzt läuft er, zwar wie ein sack nüsse, aber nach Fehlerspeicherauslesen und Grundeinstellung sollte das wohl gehen.
Also am Rahmen: Obere Leitung: Vorlauf, Am Motor: Unterer Anschluss Vorlauf (das obere kommt ans untere).
Aber so schlimm ist das gar nicht, durch die vielen Startversuche wurde der Motor schön schonen von innen durchgeölt, alles gut.
