Motor geht beim kaltstart nach kurzer Zeit aus
Beitragvon Käfer1600i » So 26. Jul 2015, 18:16
Hallo Leute,
bin seit kurzem Besitzer eines Käfer Cabrio 1600i, US Modell.
Meine Frage:
Beim Kaltstart geht der Motor nach kurzer Zeit aus. Dieses muss ich 5-10 mal wiederholen, dann bleibt er an.
Bei warmem Motor läuft er klasse.
Hat jemand einen Rat für mich.
Danke im voraus.
Käfer1600i
Re: Motor geht beim kaltstart nach kurzer Zeit aus
Beitragvon werni » So 26. Jul 2015, 18:31
Die Einspritzanlage Deines US Käfers hat erhebliche Unterschiede zum Mexico Kaäfer 1600 i .
Beitragvon Käfer1600i » So 26. Jul 2015, 20:09
Hallo Werni, was heisst das?
Käfer1600i
Beitragvon Käfer1600i » So 26. Jul 2015, 20:13
Das Auto hat erst knapp 5000 meilen gelaufen und ist vom Alter abgesehen in einem absolut neuwertigen Zustand.
mein Gedanke war ob da vieleicht irgend etwas verharzt ist oder sowas, da der Wagen vieleicht zu lange gestanden hat.
Aber was könnte es sein.
Käfer1600i
Beitragvon GT Käfer » Mo 27. Jul 2015, 07:14
Welchen Motorkennbuchstaben hat dein Käfer denn?
Beitragvon Käfer1600i » Mo 27. Jul 2015, 19:11
der Motorkennbuchstaben ist AJ.
Käfer1600i
Beitragvon Surfin'Bird » Di 28. Jul 2015, 01:00
Hallo!
Da hast du ein bisschen was durcheinander gebracht. Dein Käfer ist ein US-Einspritzer aus den 70er Jahren der mit den 1600i Mexiko-Käfern bis auf die Einspritzung nichts gemeinsam hat. Und selbst die beiden Einspritzsysteme unterscheiden sich in einigen Punkten. Der AJ Motor welchen du fährst hat eine Bosch L-Jetronic Einspritzung, während im 1600i sozusagen eine Weiterentwicklung dieser verbaut ist (Digifant). Außer natürlich, ein Vorbesitzer hat die 1600i Technik adaptiert, aber das wird bei 5000 Meilen vermutlich nicht der Fall sein.
Vll. gibt es trotzdem jemand, der sich damit auskennt.
Ansonsten kannst du hier mal stöbern:
http://www.volkswagen-classicparts.de/f ... _76_77.pdf
Grüße,
Marcel
- Registernummer: 426 -
Surfin'Bird
Beitragvon werni » Mi 29. Jul 2015, 07:58
ich würde als erstes das Hauptrelais und das Kraftstoffpumenrelais auf gebrochene Lötstellen prüfen. Das gibt es auch bei Deiner L Jetronik.
Beitragvon espresso » Mi 29. Jul 2015, 13:10
Dein Motor hat zur Anhebung der Kalt-Leerlaufdrehzahl einen Zusatzluftschieber. Das ist das Teil, das schräg über dem Kurbelwellen-Riemenrad zu sehen ist. Es führt ein dicker u-förmiger Luftschlauch hin, unter dem Luftschlauch ist der 2-polige Anschlußstecker zu sehen. Da drin ist eine Blende, die bei kaltem Motor über eine Bimetallfeder einen Luftkanal vergrössert. Das Ding wird auch elektrisch beheizt, deshalb der Stecker. Ab einer bestimmten Betriebszeit bzw. Temperatur soll der Kanal komplett verschlossen sein, sodaß im Leerlauf nur noch Luft über den Bypass am Drosselklappenteil einströmen kann. Vllt ist die Blende fest oder schwergängig, kannst mal beide Schläuche und den Stecker abbauen, das Ding ausbauen -> da sollte ein gewisser freier Querschnitt zu sehen sein, wenn man durch einen der Schlauchstutzen schaut.
Dein Problem kann aber auch andere Ursachen haben; die Amis sind tierische und furchtbare Bastler vor dem Herrn, hier habe ich schon Pferde kotzen sehen ...
Beitragvon Käfer1600i » Sa 8. Aug 2015, 17:26
Hallo Leute,
danke für die Tips. Werde mich mal mit den Tips von euch auseinandersetzen.
Meld mich wenns einer der Punkte gewesen ist
Gruß Jürgen
Käfer1600i
