Manschette Saugrohr
Manschette Saugrohr
Beitragvon KaBe » Fr 1. Jun 2012, 12:38
Hallo!
Weiss einer die Maße zur Manschette für das Saugrohr 1600i? BAA 129 729 A?
Ich brauche die Manschetten für einen AJ L-Jetronik Motor und bin am überlegen ob ich die Manschetten vom 1600i irgendwie nutzen kann. Manschetten für einen AJ lassen sich nur in den USA mit hohen Versandkosten auftreiben.
Re: Manschette Saugrohr
Beitragvon espresso » Sa 2. Jun 2012, 08:10
Hallo KaBe,
ET-Nr.stimmt. Am eingebauten Motor habe ich einen Saugrohrdurchmesser von 32mm gemessen (oh.Gewähr).
Grüsse ,
Beitragvon KaBe » Sa 2. Jun 2012, 09:13
Danke!
Ich weis auch inzwischen die Maße die ich am AJ brauche. Ich habe mal ein wenig gegoogelt und einen Anbieter gefunden, der Silikonschläuche in schwarz, hitzebeständig bis 220 Grad Celsius und 34mm Durchmesser als Meterware anbietet. ICh kann mir dann einfach die entsprechende Länge zuschneiden und fertig. Trotzdem vielen Dank! Der AJ Motor braucht einen Durchmesser von 34mm.
Achso, viel schwieriger war die entsprechenden DIchtungen Saugrohr zum Zylinderkopf zu bekommen! Da sind nämlich nich die normalen Blechdichtungen sondern welche aus Kunststoff (viel Dicker) der Firma Elring! Das ganze dient dazu, dass das Saugrohr und die darin befindlichen Einspritzdüsen nicht so heiß werden. Die Dichtungen musste ich mir doch tatsächlich in den USA bestellen! 2 Stück für 20 Dollar + Versand! Ich habe auch auf der HP von Elring geschaut, aber Fehlanzeige.
Beitragvon espresso » Mo 4. Jun 2012, 17:19
Hallo KaBe,
die Schläuche müssen auch kraftstoffbeständig sein (Kaltstartventil) !
Grüsse,
