optima red top
optima red top
Beitragvon kdb » Mo 5. Aug 2013, 19:15
hallo
meine batterie ist wohl am ende.
spricht was gegen eine optima red top?
grus kdb
kdb
Re: optima red top
Beitragvon espresso » Mi 7. Aug 2013, 13:19
schau Dir die Optima-Batterie genau an. Sind Plus- u.Minuspol gleich angeordnet wie an der Original-Batterie? Wenn nein: sind Deine Kabel lang genug zum vertauscht montieren ? Sind die evtl. vorhandenen zusätzlichen Polanschlüsse gut elektr. zu isolieren ? Kann man die Optima korrekt befestigen ? Es gibt auch speziell für die Optima eine Befestigungs-Konsole, die man evtl. mit dem Wagenboden verschrauben kann (unelegant). Willst Du wegen starker Musikanlage oder hoher Verdichtung die Redtop (die einzigen Pro-Argument ausser dem 100%igen Auslaufschutz, wenn man Preis, Gewicht und sensibles Handling berücksichtigt)? Ansonsten kannst Du auch jede andere Batteriemarke in den Käfer bauen. Nachteile Optima: zu hohe Generatorspannung führt zum Ausgasen, verdunstetes Wasser kann nicht mehr nachgefüllt werden. Die Redtop ist nicht unendlich zyklenfest (wie die Yellowtop). Du brauchst zumindest ein prozessorgesteuertes Ladegerät (besser das Original Optima-Ladegerät). Tiefentladung macht sich bei der Optima sofort in nachlassender Leistung bemerkbar.
Re: optima red top
Beitragvon kdb » So 18. Aug 2013, 18:36
hallo
hatte schon in einigen fahrzeugen optima batterien drin. yellow und red.
einige schwören drauf.
aber: meine alte hat sich nach der totalentladung wieder erholt. die war noch nie so gut.
vielleicht hat jemand eine optima im einsatz in kann berichten ?
gruss kdb
kdb
