leerlaufventil leerlaufstabilisierungsventil
Beitragvon Fridolin » Sa 5. Okt 2013, 18:10
Hallo !
Mein Problem ist das er kalt schlecht Gas annimmt und im Leerlauf sägt .
Fehlerspeicher ausgelesen ,kein Fehler.
Ventileinstellung geprüft i.O (habe keine Hydros mehr ).
Zündkerzen + Kabel i.O.
Auf Falschluft geprüft , ohne Ergebnis.
Regenerierventil auf Dichtheit geprüft , ist dicht.
Nun meine Frage: Muß das Leerlaufventil unbestromt komplett dicht sein ? Bei mir ist ein geringer Luftstrom möglich oder ist das normal ?
MfG Guido
Fridolin
Re: leerlaufventil leerlaufstabilisierungsventil
Beitragvon eismarco » Sa 5. Okt 2013, 22:18
Hi,
überprüfe mal im Ansaugstutzen die Drosselklappe auf evtl. Verschmutzungen bzw. reinige mal vorsichtig die Ränder.
Wenn die Drosselklappe nicht mehr richtig schließen kann hast du im Leerlauf diese Drezahlschwankungen.
eismarco
Beitragvon Red1600i » So 6. Okt 2013, 12:35
Das LRV hat einen Notlauf. Es öffnet ohne Strom soweit, dass etwa 1500 Touren möglich sind, man kann heimkriechen damit.
Ohne Strom: teilweise offen, Notlauf
Etwas Strom: Geschlossen
Mehr Strom: geöffnet
Wurde das allseits beliebte Relais 176 im Kofferraum bereits gewechselt/inspiziert?
Beitragvon Fridolin » So 6. Okt 2013, 16:01
Hallo !
Die Drosselklappe und der Stutzen sind sauber .
Ja , Relais wurde ersetzt . Kontakte im Motorraum auf Oxidation geprüft . Auspuff ist dicht .
Konnte nur Strom und kein Strom ausprobieren , also ganz offen oder ein bisschen .
Könnte die Lamdasonde das Problem verursachen ?
Er sägt nicht permanent im Leerlauf ,deshalb tippe ich auf ein elektrisches Problem .
MfG Guido
Fridolin
