Zündkabel
Zündkabel
Beitragvon eismarco » Mo 25. Nov 2013, 19:58
als ich heute meine Verteilerkappe abgenommen habe und mir die Zündkabel angeschaut habe hat mich fast der Schlag getroffen.
Total zerbröselt waren die Anschlüsse vom 1. Zyl. und 3. Zyl. sowie der Anschluss am Zündtrafo. Hatte die Kabel (NGK) erst im Frühjahr erneuert. Was könnte die Ursache dafür sein?
Marco
zerstörte Zündkabel
eismarco
Re: Zündkabel
Beitragvon werni » Mo 25. Nov 2013, 21:14
Feuchtigkeit oder falsche Anschlüsse . Wenn es regnet tropft es durch die Lüftungsschlitze auf den Verteiler..........
Re: Zündkabel
Beitragvon eismarco » Mo 25. Nov 2013, 21:18
Feuchtigkeit kann ich ausschließen.
Marco
eismarco
Re: Zündkabel
Beitragvon espresso » Di 26. Nov 2013, 08:01
Hallo!
Feuchtigkeit (meistens vom unsäglichen "Motor abdampfen"; da drückt man das Wasser so richtig mit Druck in Ecken rein, wo es normalerweise von selber nie hinkommt), oder die Stecker nicht korrekt eingerastet beim Aufstecken ("freie Funkenstrecke" -> stark erodierende Wirkung).
Re: Zündkabel
Beitragvon KaBe » Di 26. Nov 2013, 08:05
waren es denn die richtigen Kabel? Das ist ja eine Hochleistungszündanlage. Normale Käfer-Zündkabel kann man eigentlich nicht nehmen, ich habe diese aber schon in vielen 1600i gesehen. Oft und gerne wird auch eine normale Verteilerkappe genommen.
Zündkabel von einem modernen Auto nehmen z.B. Golf 3 oder so und auf die richtige Länge bringen.
Re: Zündkabel
Beitragvon Red1600i » Di 26. Nov 2013, 19:16
Das falsche Kabel. Du hast hundsgewöhnliche Kabel seiner Urahnen verwendet. Das geht nun mal schief...
Re: Zündkabel
Beitragvon Krätzer » Di 26. Nov 2013, 19:29
KaBe hat geschrieben:Zündkabel von einem modernen Auto nehmen z.B. Golf 3 oder so und auf die richtige Länge bringen.
Gibt es auch Passende zu kaufen, sprich welche die nicht gekürzt werden müssen?
Krätzer
Re: Zündkabel
Beitragvon werni » Di 26. Nov 2013, 22:55
Hallo, das sind die Falschen.
Siehe Verteteilerkappe , da sind Stifte drin und das Kabel muss den Richtigen Anschluss haben !! Die Verteilerkappe ist anders als bei den alten Käfern.
Re: Zündkabel
Beitragvon werni » Fr 29. Nov 2013, 10:39
unter der Nummer 360 638 293 991 bei Ebay....bekommst Du die richtigen Zündkabel. Ich bin nicht der Verkäufer !!
