Krafstoffpumpe ACD in 1303
Beitragvon Kheelan63 » Do 2. Jan 2014, 21:32
Hallo suche jemand der mir auf einem Foto zeigt wie eine Kraftstoffpumpe vom 1600i unter einem 1303 passt ?
Besten Dank schon mal
Mike
Kheelan63
Re: Krafstoffpumpe ACD in 1303
Beitragvon KaBe » Fr 3. Jan 2014, 07:45
Naja du müsstest die Halterung für die Pumpe an einer geeigneten Stelle anschweißen.
Mach es dir nicht so schwer. Nehme eine handelsübliche 2,5 bis 3 bar Pumpe und befestige diese vorne rechts unter dem Tank am Stehblech. Genauso wie es bei den US Jetronik Einspirtzern ist. Du braust dafür nur eine geeignete, handelsübliche Schelle. Eine normale Pumpe kostet auch nur EUR 50.
MFG
KaBee
Beitragvon espresso » Fr 3. Jan 2014, 08:53
Hallo Kheelan 63,
bei meinem Auto hatte ich das gleiche "Problem". Aus einer Kraftstoffeinheit vom Polo 86C mit Motor NZ (Mehrpunkteinspritzung, 1.3 ltr. 55PS/40kW), bestehend aus Catchtank, Pumpe und geändertem Halter habe ich mir selber eine Kraftstoffversorgung gebastelt. Dieses Auto hatte bei der Konstruktion auch einen Vergasermotor -> bei der Applikation eines Einspritzsystems hat man hier alle Kraftstoff-Versorgungs-Teile auf einem Halter vereint.
Der Vorteil dieses Catchtank-Systems: der vom Motor rücklaufende Kraftstoff läuft nicht wieder in den Kraftstofftank, sondern wird im Catchtank aufgefangen und wieder zum Motor zurückgeleitet; d.h. Du hast keine starke Kraftstoffströmung im Tank, sondern es läuft nur nach, was wirklich verbraucht wird (wie beim Vergasermotor). Deshalb kann man auch einen Vergaser-Kraftstofftank nehmen. Die Kraftstoffleitungen habe ich "außenrum" in der Rinne für die Karosserie-Verschraubung nach hinten geführt, wo dann auch der Kraftstoffilter sitzt (Fahrzeug war vorher kein Einspritzer).
Läuft bis heute problermlos.
wenn alles klappt, kommt hier noch ein Foto mit der Bauteile-Anordnung
Beitragvon Kheelan63 » Fr 3. Jan 2014, 12:35
Besten Dank für die ausführlichen Antworten, das ist sehr hilfreich und bereitet weniger schlaflose Nächte zu
wissen wie es auch gehen kann.
Kheelan63
Beitragvon KaBe » Sa 4. Jan 2014, 18:12
Hi, dass ist eine gute Sache! Die Pumpe ist die übliche, die in Millionen Autos sitzt. Das mit dem kleinen Tank ist super, bei meinem L-Jetronik Einspritzer, kann es nach scharfen Kurven passieren, dass er stottert, weil der Kraftstofffluß abreißt. Nach so einem Catchtank werde ich mal suchen!
Beitragvon Gerrelt » Sa 4. Jan 2014, 20:47
Ich habe auch in meinem Käfer verwendet, wirkt sehr gut!
Das ding habe ich for ein paar Jahren gekauft beim Volkswagen dealer.
Damals konnte man das noch bestellen. Jetzt ist dat schwieriger, glaube ich.
Hier sehen sie das ersatzteilnummer:
Es ist: 533-201-511-A
Es werd ein "Krafstofffilter" genannt, aber das ist falsch. Es ist nur eine behalter, oder catchtank.
Gerrelt
