Wagenheberaufnahme
Wagenheberaufnahme
Beitragvon Detlef » So 15. Jun 2014, 18:30
bei meinem Käfer sind vorne keine Wagenheberaufnahmen verbaut. Ist das "normal" oder fehlen die einfach nur.
Ich denke, daß im Fall einer Reifenpanne die Hubhöhe eines Scherenwagenhebers wohl zu gering ist
Detlef
Detlef
Re: Wagenheberaufnahme
Beitragvon Red1600i » So 15. Jun 2014, 18:51
Er hat wirklich nur die hintere Aufnahme... und mehr braucht er auch nicht. Er hebt beide Räder vom Boden... und das sollte man an der Stelle wirklich nur im absoluten Notfall tun. Es geht massiv an die Substanz. Im fortgeschrittenen Alter bricht er glatt durch... die Karosse, nicht der Heber.
Beitragvon Detlef » So 15. Jun 2014, 18:57
danke für die Info.
Wahrscheinlich ist es sinnvoll im Pannenfall den ADAC zu rufen
Nochmals besten Dank und ein schönes Restwochenende
Detlef
Detlef
Beitragvon Schöni » So 15. Jun 2014, 19:50
Ich habe mir einen kleinen Rangierwagenheber in den Kofferraum gelegt. Wenn ich vorne anheben muss, kommt der unter die Vorderachse. Wo ich ihn hinten anheben soll, weiß ich allerdings selbst nicht so richtig.
Mir wurde auch geraten, den Original-Wagenheber auf keinen Fall zu verwenden.
Schöni
Schöni
Beitragvon Gerrelt » So 15. Jun 2014, 20:33
Schöni hat geschrieben:Wo ich ihn hinten anheben soll, weiß ich allerdings selbst nicht so richtig.
Hier:
Schöni hat geschrieben:Mir wurde auch geraten, den Original-Wagenheber auf keinen Fall zu verwenden.
Ja, stimmt! Ich habe selbst bei meinen kaefer die original wagenheber punkte weg geschliffen.
Gerrelt
Beitragvon Krätzer » Mo 16. Jun 2014, 14:33
Ich würde auch dazu raten eventuell einen zweiten Wagenheber mit zunehmen....
Es kann durchaus passieren das ihr den Rangierwagenheber auf maximale Höhe pumpt und das Rad immer noch fest auf dem Boden steht, dank Pendelachse.
Dann muss man die Achse mit einem zweiten Heber leicht anheben. Und ein Stück Holz zwischen Heber und Karosse ist natürlich auch sinnvoll.
viewtopic.php?f=2&t=797
Krätzer
Beitragvon Schöni » Di 17. Jun 2014, 06:13
Danke für den Hinweis.
Schöni
Schöni
