Daten für Achsvermessung/Spur und Sturz einstellen?
Beitragvon stieviie » Mo 30. Jun 2014, 17:59
hab bei meinem Mexico Käfer 1600i (Bj.96) eine neuen Vorderachskörper eingebaut sowie neue Spurstangen und Exzenterbuchsen.
Jetzt steht der Käfer in einer freien Werkstatt zum Einstellen der Spur. Aber laut deren Aussage kommen sie mit der Einstellung nicht hin mit den Unterlagen, die sie haben.
Welches sind denn die Daten für Spur- und Sturzeinstellung für einen Mexico-Käfer?
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank und Grüße,
Stefan
stieviie
Re: Daten für Achsvermessung/Spur und Sturz einstellen?
Beitragvon Krätzer » Mo 30. Jun 2014, 18:09
ich zitiere hier einmal den Hubertus, welcher in einem anderen Thread auf eine ähnliche Frage schonmal geantwortet hat.
Jenem entnehme ich, dass die Werte des 1200 ebenfalls für den 1600i passend sind.
Hubertus hat geschrieben:Hallo Werni,
VW 1200 (Kurbellenkerachse, Pendelachse)
Vorderachse (Kurbellenkerachse)
Wert
Toleranz
Gesamtvorspur +30' +/- 15'
Sturz +30' +/- 20'
Differenz Sturz rechts/links 30' n. bek.
Nachlauf 3° 20' +/- 1°
Differenz Nachlauf re./li. 1° n. bek.
Spreizung 5° n. bek.
Spurdifferenzwinkel Linkslenker
bei 20° Lenkeinschlag
- nach links eingeschlagen -1° 20' +/- 30'
- nach rechts eingeschlagen -2° 10' +/- 30'
Hinterachse (Pendelachse)
Sturz Limousine +1° +/- 1°
Sturz Cabriolet +15' +/- 1°
maximaler negativer Sturz -1° 30' n. bek.
Sturzdifferenz rechts/links 20' n. bek.
Gesamt(vor)spur -5° +/- 10'
max. Abweichung von der Laufrichtung kleiner 10' n. bek.
viewtopic.php?f=2&t=908
Krätzer
Beitragvon stieviie » Mo 30. Jun 2014, 18:28
Hallo Krätzer,
danke erst mal!
Komisch, hab die Suche bemüht, aber diesen Thread habe ich nicht gefunden :x
Stefan
stieviie
Beitragvon espresso » Di 1. Jul 2014, 07:45
und nicht vergessen: nach der Fahrwerkseinstellung die Lenkanschläge kontrollieren / korrigieren.
Beitragvon stieviie » Di 1. Jul 2014, 21:56
klar, werde ich machen. Die müssen sowieso noch eingestellt werden.
Übrigens, die Werkstatt hatte vorher die Daten für den 1302 verwendet.
Danke!
Stefan
stieviie
