laut rasselnder Motor im Schiebebetrieb
Beitragvon ottila » Do 22. Dez 2011, 17:07
mein Käfer rasselt im Schiebebetrieb wie ne Karre voll Schrauben.
Egal in welchem Gang ich bin,immer wenn ich aus der Beschleunigung raus komme und ins "gleiten" übergehe klapperts wie verrückt. Das bleibt bis zum Gas geben oder Gas wegnehmen.
Hat einer ne Idee?
Danke schonmal
mfg Roman
ottila
Re: laut rasselnder Motor im Schiebebetrieb
Beitragvon espresso » Fr 23. Dez 2011, 07:57
Hallo Ottila,
Radschrauben sind fest (130Nm) ... alle ?
Grüsse espresso
Beitragvon rrkäfer » Fr 23. Dez 2011, 09:31
da sind wahrscheinlich die Lager der LIMA defekt.
Das reicht aus um die Riemenscheibe an der Lichtmaschine "reiben" zu lassen.
Schau doch mal nach Spuren hinter der Riemenscheibe, oder mal ziehen und drücken ob da Spiel ist.
Grüße Ralf
rrkäfer
Beitragvon ottila » Fr 23. Dez 2011, 18:45
also die Lima ist es nicht, Riemen stramm und kein Spiel in den Lagern.
ottila
Beitragvon Andre´ » Sa 24. Dez 2011, 19:00
Also ich tippe mal schwer auf die Motorverblechung ;)
Beitragvon Red1600i » Sa 24. Dez 2011, 20:03
Andre´ hat geschrieben:Also ich tippe mal schwer auf die Motorverblechung ;)
Jep, hatte ich auch schon. Die Verblechung ist immer ein Kandidat.
Aber auch die Reibscheibe der Kupplung, die Federn gehen manchmal stiften.
Aber beim Käfer scheppern so viele Sachen.
Man müßte fast ein Video machen...
Beitragvon Andre´ » So 25. Dez 2011, 10:05
:) Das stimmt.
Wär das nicht mal was für´s Forum ?
jeder der kann ,stellt kleine "Problem-Videos" ins Forum.
Ich glaub ich fang da mal mit an im neuen Jahr.
Ich starte dann mit dem Thema : "Meine Vorderachse lässt sich nicht mehr schmieren..."
Beitragvon Red1600i » So 25. Dez 2011, 10:49
Nicht mehr schmieren? Im Ernst jetzt?
Eigentlich brauchste dann nur ein paar neue Fettnippel... du mußt nur gucken, für welches Gewinde. M6-M8-M10, es gibt verschiedene...
Oder du klemmst ein Scheinchen hinters Achsrohr... 8-) :lol:
Beitragvon Andre´ » Mo 26. Dez 2011, 05:55
äh, sach bloß du kennst meinen Prüfer Martin ? :mrgreen:
Ich hatte alle Schmiernippel draussen und getestet ,im moment kann ich mir das noch nicht erklären.
Beitragvon 1303City » Mo 26. Dez 2011, 12:55
Könnte auch an der Fettpresse liegen...
Festgegammelte Kugeln im Schmiernippel vorher mit einem Durchschlag vorsichtig reindrücken, um die Gängigkeit zu testen....
Gruss 1303City
