Bremsen 1600i
Re: Bremsen 1600i
Beitragvon klaus » Fr 22. Jul 2011, 19:47
@ Andre, danke für die Blumen ;)
ich muss mich mal wieder outen weil mein hintergrundwissen nicht ganz ausreicht.
Hab das jetzt mit den Lagersitzen gecheckt und auch die Lager bestellt und werde das acuh hinbekommen.
Wo ich mir nicht ganz sicher bin,ist das mit dem Lagerfett.(nicht das ich da zu wenig rein mach)
Wieviel Fett kommt da zwischen die Lager rein?
Den Nabendeckel denke ich mal halb voll machen?
Danke schon mal,
Re: Bremsen 1600i
Beitragvon 1303City » Fr 22. Jul 2011, 20:02
An Fett so viel wie reingeht...die lager selber erstmal richtig im fetteimer baden und drehen....nur gefettete lager rollen
Re: Bremsen 1600i
Beitragvon klaus » Sa 23. Jul 2011, 20:28
@ 1303 City,danke für deinen Tip.
Habe heute die Radlager,Luftfilter und leider nur 1nen Bemssattel bekommen und auch gleich eingebaut.Das mit denn Radlager war ganz ok zu montieren.
habe dann auch mal nach Rost gesucht und auch jede Menge gefunden (siehe Bild).Ist schon der Hammer was da alles zum vorschein kommt.
ohne Worte
DSC00409 (FILEminimizer).jpg (68.6 KiB) 6833-mal betrachtet
Bremssattel links
DSC00398 (FILEminimizer).jpg (33.2 KiB) 6833-mal betrachtet
Radlager,Luftfilter,Bremssattel
DSC00392 (FILEminimizer).jpg (56 KiB) 6833-mal betrachtet
Re: Bremsen 1600i
Beitragvon Andre´ » So 24. Jul 2011, 10:11
hallo Klaus,
Siehste ,hast doch Grundwissen ,sitzt ja alles ;)
Das mit dem Rost kommt mir sehr bekannt vor.
Du würdest dich wundern was es noch so für unschöne Stellen für üblen Rost beim 1600i gibt :?
Re: Bremsen 1600i
Beitragvon klaus » So 24. Jul 2011, 10:50
Hallo Andre,
kannst mir mal ein paar Stellen nennen wo ich gleich mal als erstes nachschaue,bevor es zu spät ist?
Ich dachte das ich mal denn ganzen Teppich raus mache und mal die Kotflügel und Trittbretter?
Das problem ist wie man auf den Bild sieht.Wie behandelt man sowas am besten ohne alles auseinander zu bauen?Habe da mal dick mit Rostumwandler eingestrichen und danach eventuell mit Hammerit oder Grundierung.
Re: Bremsen 1600i
Beitragvon Andre´ » So 24. Jul 2011, 12:00
Jo, Teppich raus ist schon mal ganz wichtig und Kotflügel ab auch.
Stellen zum nachsehen:
-Schraublöcher der Kotflügel und Trittbretter
-unter den Fensterdichtungen ,hier insbesondere die unteren Ecken der Front und Heckscheibe.
(dort befinden sich kleine Ablauflöcher für Wasser.das Blech dort ist meist immer angerostet oder durchgerostet.
-Falzen der Karosse vor den Schanieren der Türen und am Motorraum .
-Bodenblech der Fahrerseite ,hier besonders der Fußraum um die Pedalerie.
-Bodenblech an den Endspitzen um die Wagenheberaufnahmen und um die Anschlüsse der Heizschläuche.
-Die Aufnahmen der Stoßstangen ,rosten von innen durch.
-Da die Karosse überall ordentlich mit Karosserie-dichtmasse zugepumpt wurde ,würde ich alle Ecken und Kanten nachsehen.
eventuell sogar mal ne verdächtige Stelle abkratzen.
Die Dichtmasse wurde auf das blanke Blech aufgetragen und das war bei mir echt übel an manchen Stellen. :?
-Die Falzen des Rahmentunnel der Bodengruppe von Unten.
-Die Stelle die du schon gefunden hast ;)
Ich habe mir ne Sandstrahlpistole gekauf und alles wo ich drankam vorsichtig bearbeitet.
Schwierige Stellen die ich nicht schweißen musste mit der Drahtbürste,Flex,Drehmel behandelt so gut es ging ,dann Rostumwandler drauf und mit Rostschutzfarbe vom Rostschutzdepot versorgt.
Anschliessend kam noch Wollwachs in die Hohlräume und Falzen.
Vorm Winter gibts weitere Versiegelung vom Rostschutzdepot.
Kann ich nur empfehlen ,da gibts gute Produkte!
Re: Bremsen 1600i
Beitragvon klaus » So 24. Jul 2011, 12:18
Andre´ hat geschrieben:Jo, Teppich raus ist schon mal ganz wichtig und Kotflügel ab auch.
Boahh,schon einiges wo man schauen sollte.habe ja bald Urlaub und ann geht es mal los.
Habe noch 2Bilder von den Scheibendichtung die du glaube ich meinst,ist schon krass wo der überall Rostet.
rost 2
DSC00385 (FILEminimizer).jpg (85.8 KiB) 6827-mal betrachtet
rost 1
DSC00384 (FILEminimizer).jpg (29.96 KiB) 6827-mal betrachtet
Re: Bremsen 1600i
Beitragvon Andre´ » So 24. Jul 2011, 18:48
sieht nach Dichtungsrahmen in den Türen aus.
Die sind bei mir auch rostig und müssen ausgetauscht werden.
Bröseln langsam durch die ablauflöcher in den Türen :mrgreen:
Mit den Stellen unter den Scheiben meinte ich die Unteren Ecken der Frontscheibe (von Aussen ) und der Heckscheibe.
Also die Gummi´s mal vorsichtig abheben und darunter schauen.
Besser noch mit Cutter -Messer alte Dichtung rausschneiden ,Scheiben komplett raus und alles nachsehen.
Anschliessend mit neuem Dichtsatz wieder einsetzen.
Kostet nicht die Welt und ist ne gute Investition.
Ach,hätte ich fast vergessen...
Wenn du dein rostiges Blech mal von unten anschaust siehst du rechts und links zwei dicke Schrauben-Köpfe .
Etwas davor hat der Rahmenkopf eine Querfalz und dahinter zwei Vetiefungen je rechts und links ,dort rostet es auch ganz gerne.
Re: Bremsen 1600i
Beitragvon Red1600i » Di 26. Jul 2011, 19:13
zurück zu den Bremsen und ihrer Kurzlebigkeit.
Das Problem ist, dass diese Teile kaum einen Korrosionsschutz haben. Die Sättel sind nur dünn galvanisiert, die Kolben und ihre Bohrungen haben gar keinen Schutz... und überdies sind die Gummidichtungen nicht wirklich 100% dicht, der Klemmring schafft das fast nicht.
Wenn man die Sättel schön zelegt und die Kolben mit der blauen ATE Bremsenpaste wieder einsetzt sowie den Gummiring fein mit der Paste ausstreicht, wird viele Jahre keine Probleme haben, sie werden nicht festgehen.
Ich hatte früher immer Probleme mit meinen Oldtimern, die einen 4-Kolben Festsattel drin haben. Ewig war nach dem Winter einer der Kolben fest... wie euer Problem mit dem Käfer. Ich habe sie zerlegt und genauso mit der ATE behandelt. Seit 25 Jahren kenne ich dieses Thema nicht mehr, keiner ist mehr festgegangen. Auch nicht beim Käfer.
Martin
Re: Bremsen 1600i
Beitragvon Andre´ » Di 26. Jul 2011, 19:20
na das ist doch mal nen Tip!
Hallo im Forum Martin!
