Rücklichtproblem Massefehler?!
Beitragvon Mex-Käfer-95 » Fr 11. Mai 2012, 12:41
jetzt habe ich ein anderes Problem... :oops:
Ich hatte vor ein paar Wochen einen Unfall mit meinem Käfer und jemand ist mir in die Seite gefahren, die rechte Seite und Kotflügel hinten mussten ausgebeult und neu lackiert werden (Kotflügel kam neu!).
Jetzt ist mir augefallen das beim Blinken mein rechtes Rücklicht spinnt! Folgende Situation:
Rechts Blinken hinten:
--> Blinker rechts blinkt+ Rücklicht rot+ linkes Rücklicht rot auch!
Sind dort Kabel nicht richtig angeschlossen worden? Ich bin leider kein großer Elektriker... aber sollte ich die Anschlüsse im Sicherungskasten einmal prüfen? Oder direkt im Rücklicht? ich habe mir das Foto von den Anschlüssen aus der 1600i Seite schon ausgedruckt... sollte ich S1 und S2 einmal checken?
Vielen Dank vorab für die Rückmeldungen und Ratschläge!!
Mex-Käfer-95
Re: Rücklichtproblem Massefehler?!
Beitragvon werni » Fr 11. Mai 2012, 15:40
Hallo Mex_käfer 95,
vermutlich ist es ein Massefehler ..oder die Kabel falsch angeschlossen im Rücklicht bzw, Kabelstecker zum Kabelbaum .Vergleiche mal die Anschlüsse mit der linken Seite im Rücklicht . Eventuell ist noch im Motorraum eine fliegende Sicherung eingebaut diese auch prüfen.
Güsse Werni
Beitragvon Red1600i » Fr 11. Mai 2012, 21:10
Der Blechträger im rechten Rücklicht ist korrodiert, der Stecker daran ist fehlerhaft.
Beitragvon Mex-Käfer-95 » Sa 12. Mai 2012, 18:51
Problem gelöst! ;)
Es waren die Kabel im rechten Rücklicht beim Blinker falsch gesteckt!!! Rechts nach Links angepasst und es funktioniert wieder...
Vielen Dank an Euch für die schnellen Antworten und Tipps!!!
Mex-Käfer-95
