Ölverlust Viskosität Getriebeöl
Beitragvon Slater » Mi 18. Jul 2012, 19:16
Hallo liebe Käfer Gemeinde,
ich bin mir sehr unschlüssig und bräuchte eine Beartung in Sachen Getriebeöl bei 1600i.
SAE 80W / 80W90 GL4 ist ja vorgeschrieben.
Jetzt möchte ich gern wissen was am besten für meinen Käfer 1600i (bj96) ist.
Ich fahre ihn nur im Sommer und er hat ein neues Standard Pendelachs-Getriebe von CSP bekommen.
Zu den Problemen:
-trotz neuem Getriebe und Dichtungssatz verliert das Getriebe leicht Öl an der Achsaufnahme re/li unten durch die Getriebedichtung
(1 Tropfen nach längerer Fahrt, kurze Fahrt bleibt es Dicht)(hab alle Schrauben nochmal nachgezogen)
-ich weis nicht was der Vorgänger eingefüllt hat
Gibt sich das Problem wenn ich ein Dickeres Öl einfülle, ode rmuss ich nochmal alles neu abdichten?
Ich habe die Vermutung das die Viskosität zu gering ist und deswegen drückt sich das dünne Öl raus!??
Ich hab an Liqui Moly SAE 85W90 GL 4 oder GL5 gedacht ??
Danke schonmal :-)
Slater
Re: Ölverlust Viskosität Getriebeöl
Beitragvon 1303City » Do 19. Jul 2012, 06:14
ich habe bei meinem 1600i Getriebeölwechsel mit SAE 80/90 GL4 gemacht.
Bisher ( 15.000km) keine Probleme
Gruss 1303City
Beitragvon Slater » Do 19. Jul 2012, 08:20
danke für die Antwort.
Soll ich ein normales oder Hypoidal-Getriebeöl verwenden?
Hypoidal gibt es ja nur als GL5
Slater
Beitragvon 1303City » Do 19. Jul 2012, 14:25
ich hab normales genommen....
Beitragvon hannes » Fr 27. Jul 2012, 13:18
Hallo die Runde,
meinem 96er habe ich mit drei Jahren im Winter die Zähne des Rückwäts ritzels gepuzt ( unbeabsichtigtes entfernen duch eigenes tun )
beim Ölablassen kam aber nur etwa0,5 l raus, Zahnrad getauscht, eingebaut, 2,5 l SAE 9 Hypoidöl + ca 0,6 l GETRIEBESCHLEIM + rest MoS2 Fett,
seitdem ist das Getribe sehr leise geworden, Öl tritt aber trotzdem an den Blechdeckeln aus,
Hannes
hannes
