von Hubertus » Di 11. Dez 2012, 11:06
Hallo Klaus,
die 26mm Adapterhülse gibt /gab es bei VW mal für 8,20 Euro.
Die Ersatzteilnummer ist weil auch im Golf 3 verbaut:191 419 514 A.
Vieleicht hilft dir das weiter beim suchen.
Noch was:Schau dir bei Manfred seiner Seite 1600i mal unter Tipps an :Wechseln des Tachoglases.
Man sieht bei dir wie blind deine Scheibe schon ist, wenn du kein altes Käfertacho hast zum umbauen kannst du es auch so machen.
Bau dein Tacho aus,schwarzen Tachorand abnehmen, die Kunststoffscheibe rausnehmen und ausmessen(dicke ,durchmesser)
Dann zum Glaser um die Ecke,und zwei Scheiben anfertigen lassen weil bei 4mm glasstärke die erforderliche Dicke nicht erreicht wird.
Sag dem Glaser aber nicht,dass du damit ein Tacho bestücken willst ! Sondern das die Scheiben für ein rundes Wetterbarometer sind....
Sonst sagt er dir das Fensterglas für Autos nicht erlaubt sind, Splitterbildung beim Unfall !
Das muss jetzt jeder mit sich selbst ausmachen,ich hab aber so bei meinem 1600i ein tolles Tachobild.
gruss Hubertus
