Motor nimmt ab und an kein Gas an
Re: Motor nimmt ab und an kein Gas an
Beitragvon michel_bonn » Fr 12. Jul 2013, 10:59
Ich denke, ich habe das Problem gefunden. Aber gleichzeitig brauhe ich nochmal Hilfe!
Also ich habe die Zündkabel und auch die Kerzen gewechselt. Kerzen bis dahin okay. War ziemlich fummelig, aber okay.
Zündkabel samt Verteilerdeckel erneuert.
An 2 Kabeln war die Isolierung bis aufs nackte Kabel runter, sah aus, als ob das einer mit einem Messer vergewaltigt hätte. Wie sauber abgeschnitten. Ich nehme an, dass war auf jeden Fall der Grund. Das habe ich aber erst gesehen, als ich die Kabel ausgebaut hatte und neben mir mit einer Lampe schauen konnte.
Aber jetzt springt er nicht mehr an. Eigentlich dachte ich, ich hätte es genau so wieder montiert, wie es vorher war.
Reihenfoge der Stecker falsch?
Ich habe "nur" die Zündkappe gewechselt, nicht den Verteilerfinger.
VG
michel
michel_bonn
Beitragvon Red1600i » Fr 12. Jul 2013, 14:39
Jo, genau so passiert es immer.
1 -4 -3 -2 , Kerbe bei 1, im Uhrzeigersinn und mehr sag i ned. ;)
Beitragvon michel_bonn » Fr 12. Jul 2013, 15:42
jo, danke ;-)
ich weiß, ich dachte immer, mir passiert mir nie, lol
wie´s geht ist mir klar,
der "Witz" an der Sache ist, dass ich mal nen "Bullikollegen" ausgelacht hatte weil ihm genau das gleiche passiert war, wie mir jetzt.
also: besser einfach mal die Klappe halten, gel? :-)
muss gerade echt voll über mich selber lachen
trotzdem
Danke für die lieben Antworten und die Hilfe
cooles Forum :-)
VG
michel_bonn
michel_bonn
Beitragvon Red1600i » Fr 12. Jul 2013, 17:29
Ich glaub, des is jedem schon passiert. Garantiert... und dann guckt man so komisch, wenn des Käferl auf einmal ned mag. Des glaubt ma einfach ned... :D
Da bist du nicht alleine 8-)
Beitragvon michel_bonn » So 14. Jul 2013, 15:12
So die Kabel sind wieder korrekt verkabelt.
Ich habe schon gehofft, den Fehler beseitigt zu haben, weil ich die abgeschliffenen Zündkabel gefunden hatte.
Leider läuft der Wagen genauso schlecht wie vorher. Also das wars dann schon mal nicht.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Zündtrafo würde ich noch tippen.
total genervt :-(
LG
michel_bonn
Falls mal jemand Langeweile hat und aus der Nähe Bonn kommt und sich damit auskennt. Ich würde mich freuen über etwas Hilfe vor Ort. :-)
michel_bonn
Beitragvon werni » So 14. Jul 2013, 18:00
Hallo , probier mal einen andere Zündspule ? Die Vom Golf passen auch .........
Beitragvon michel_bonn » Mo 15. Jul 2013, 09:51
Also nach einer schlaflosen Nacht und langem Überlegen würde ich noch was in Betracht ziehen.
Das Drosselklappenteil.
Zündung ok, weil Kerze ausgebaut, auf Masse gelegt und getestet - also kanns der Zündtrafo schon mal nicht sein, sonst würde der nicht laufen.
Ich hatte überlegt, das evt zu tauschen.
Grund:
wenn ich im kalten Zustand starten kann und der Wagen na sagen wir mal gut läuft und im warmen Zustand nicht, könnte die Drosselklappe den Befehl zum gasgeben auch nicht weitergeben. Könnte also denke ich viel eher der Grund sein.
Benzinfilter kanns meiner Meinung nach gar nicht sein, dann würde der im warmen zustand genauso schlecht laufen wie im kalten und oder umgekehrt.
Letztes wäre noch, die richtige Einstellung der ZÜndund. Also vermutung, er zündet zum falschen Zeitpunkt? da bin ich mir nicht genau sicher.
ich werde mal mal weiter schauen.
michel_bonn
michel_bonn
Beitragvon michel_bonn » Mo 12. Aug 2013, 16:14
ENDLICH!
der Fehler ist gefunden
Ventile neu eingestellt - Drosselklappe neu angelernt
Motor schnurrt wieder wie ein Kätzchen
VG
michel_bonn
michel_bonn
