Suche Tacho BAA957021
Beitragvon Bresaola » Do 1. Aug 2013, 17:57
Hallo an alle,
bin neu hier im Forum und seit kurzem auch 1600i Besitzer.
Suche einen gebrauchten Tacho (Kunststoff) mit der Teilenr. BAA957021.
In meine Käfer ist ein Metalltacho mit Konstanter verbaut, daher zeigt die Benzinanzeige leider nur Stuss an.
Habe noch den alten aus Kunststoff, der zeigt allerdings permanent 75km/h an, die Tankanzeige streikt komplett, und es fehlen die Masseverbindungen an der Tankuhrverschraubungen zu den Lämpchen.
Kann mir vlt. jemand einen Tipp geben ob der Tacho u.u. instand gesetzt werden kann? Habe schon "Tacho-Thomas" gefunden.
Danke schon im vorraus
Bresaola
Bresaola
Re: Suche Tacho BAA957021
Beitragvon rrkäfer » Do 1. Aug 2013, 21:42
bei Tacho Thomas bist Du sehr gut aufgehoben.
Wahrscheinlich passt der Tankgeber nicht zu deinem "Metalltacho".
Wenn der Tacho funktioniert, einfach einen neuen Tankgeber einbauen.
Ist nicht sehr teuer und gibt es bei den vielen Teilehändlern.
Grüße Ralf
rrkäfer
Beitragvon Bresaola » So 4. Aug 2013, 10:46
Danke für die Antwort, habe bereits Kontakt mit Tacho Thomas aufgenommen.
Sollte also laufen.
Ist es richtig, dass im 1600i Bj. 1996 der Tacho aus weißem Kunstoff verbaut ist mit Tankanzeige ohne Konstanter?
Bresaola
Beitragvon Red1600i » So 4. Aug 2013, 18:09
Ja, das ist richtig.
Beitragvon captainfuture » Mo 5. Aug 2013, 06:14
Achtung wichtiger Hinweis,
ein falscher Tankgeber zerstört die Tankanzeige.
Es muß also der mexikanische Tankgeber zum mexikanischen Tacho BAA-957-021-D, bzw. 1BM-957-021 verwendet werden.
Tacho BAA-957-021-D gibt es bei OMNICAR (email: nicolas.rosenow@omnicar.info) gebraucht für 95,00 € oder den 1BM-957-021 neu für 134,50 €. Beim letzteren kann man ein Handbremskontrolleuchte (zusätzlich) anschließen, weil eine Diode mehr ....
captainfuture
Beitragvon Bresaola » Mo 5. Aug 2013, 16:46
Ein erneutes DANKE für die Antworten.
Meine Tankanzeige wurde mit Konstanter angeschlossen, dabei ist sie wahrscheinlich auch übern Jordan gegangen.
Ist zu befürchten, dass auch der Tankgeber etwas abbekommt wenn er an eine alte Tankanzeige mit Konstanter angeschlossen war?
Momentan ist der Tacho aus Metall eingebaut und der Originale aus Kunststoff geht zu Tacho Thomas zur Überarbeitung.
Bresaola
Beitragvon Red1600i » Mo 5. Aug 2013, 17:55
Wichtig ist nur: Alt und neu dürfen nicht kombiniert werden. Entweder - oder!
Der Plastik Tacho hat ein anderes Instrument drin als der alte Käfer. Und einen anderen Geber.
Ich wäre mir ziemlich sicher, dass jede wilde Kombination Schäden machen wird und du dann auf einem sauteuren Schrotthaufen sitzen wirst.
Beitragvon Eric1977 » Sa 17. Aug 2013, 20:50
Eric1977
