Tacho 1600i mit Handbremskontrollleuchte
Beitragvon Hubertus » So 18. Aug 2013, 09:23
Hallo Leute,
wenn ich am 1600i-Tacho mit Kontrollleuchte für Handbremse den Kontaktschalter anschliessen möchte,kann die Led denn die vollen 12 Volt ab ?
Oder muss ich dort noch einen Widerstand am pluskabel vorsetzen ?
Re: Tacho 1600i mit Handbremskontrollleuchte
Beitragvon Red1600i » So 18. Aug 2013, 10:10
Ich kann mir nicht vorstellen, dass kein Widerstand verbaut ist. Warum sollte man im Kabelbaum oder am Schalter so ein Risiko eingehen? Macht doch keinen Sinn, ein elektronisches Bauteil wie die LED ohne direkt daran platziertem 1 Cent Widerstand zu verbauen.
Schließ ihn doch mal an und beobachte den Strom. Mehr als 5mA sollten es nicht sein... aber vorher mal nur zur Sicherheit einen 1K bis 470 Ohm Widerstand in die Leitung halten.
Beitragvon Hubertus » So 18. Aug 2013, 15:11
Also:Laut Schaltplan auf 1600i / Tachobelegung / ist bei N14 (Schaltung im Tacho ) zu sehen das dort die Bremskontrollleuchte mit einer Sperrdiode ausgestattet ist .
Stromlaufplan 1600i Seite 14/2 und 14/5 zeigen mir, dass die Bremskontrolle an die Bremslichtschalter rangeht und an D+ .Blaues und Rotes Kabel.
Wo schliesse ich denn nun den normalen Masseschalter an der unter die Handbremse kommt !....?
Das blaue und rote Kabel am schwarzen Stecker T2 sind doch für mein verständnis nicht für die Masseschaltung der Handbremse gedacht,oder!?
Zur Info: Tacho 1600i ab 1997 mit separaten Stecker an zwei kabeln (rot/blau oder grau ).
